Dimensionare area di rame per 7805
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente
[1] Dimensionare area di rame per 7805
Messaggioda Foto Utenteandre29 » 18 lug 2019, 17:31
Ciao a tutti,
sono alle prese con un layout su FR4 per un regolatore 7805 (della ST).
In questo caso il case è un D2PAK. Vorrei trovare con il vostro aiuto un metodo per dimensionare l'area di dissipazione affinché il regolatore lavori a una temperatura adeguata. La logica mi viene da dire che la potenza termica da dissipare è:
P_{d}=P_{in}-P_{out}
Naturalmente il datasheet offre dei paramenti e delle curve ma non so bene come utilizzarli. Qualcuno sa aiutarmi?
Foto Utenteandre29
53 1 6
[2] Re: Dimensionare area di rame per 7805
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 18 lug 2019, 18:18
Quanto è la massima potenza elettrica che il regolatore deve dissipare?
Quale è la massima temperatura ambiente dell'apparecchiatura e della cartella in cui è montato il dissipatore del regolatore?
Quale è la massima temperatura sopportabile dal regolatore?
Se supera la temperatura massima, il regolatore si autoprotegge, ma smette di regolare.
I dissipatori, sono caratterizzati da una resistenza termica, espressa in C° / watt dissipato,
ossia di quanto sale la temperatura in funzione della potenza dissipata.
Foto UtenteMarcoD
7.094 4 8 13
[3] Re: Dimensionare area di rame per 7805
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 19 lug 2019, 8:20
le variabili sono versmetne tsnte.
quarda qua
http://www.claredot.net/it/sez_Elettronica/dissipatore_su_cs.php
2.409 3 7 8
[4] Re: Dimensionare area di rame per 7805
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 19 lug 2019, 8:42
richiesta più che lecita ma oramai per potenze non elevate (un paio di watt) esistono dei cubetti regolatori switching che non necessitano di dissipatore , ingombrano meno del 7805 e secondo me sono la soluzione ideale anche per chi li utilizza per hobby. Certo costano di più credo che ne valga la pena. (Se sommi dissipatore eccc. non arrivi tanto lontano come prezzo. Questo è solo un esempio.
Per il tuo problema inizia leggendo la SLVA462 della texas Oppure questa
2.863 2 4 8
[5] Re: Dimensionare area di rame per 7805
Messaggioda Foto UtenteTekonoris » 19 lug 2019, 8:54
Stupendi !!! non sapevo della loro esistenza :oops:
Magici Cubotti !!! :lol:
63 1 6
Visitano il forum: Nessuno e 65 ospiti
