Database transistori in formato excel.
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds
[1] Database transistori in formato excel.
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 19 lug 2019, 9:54
Buongiorno a tutti! Mi sta frullando in testa da qualche settimana l'idea di raccogliere in una cartella di excel un database di tutti i transistors bipolari (sopratutto) di uso comune, sia di segnale che di media e alta potenza in modo da facilitare la ricerca di equivalenti e la sostituzione dei tanti transistori che ormai non vengono più realmente prodotti da nessuno o che sono infestati dalla piaga dei fakes.
Sapete se esiste già qualcosa del genere in rete da cui attingere? Grazie fin da ora! :D
21,8k 6 10 13
[2] Re: Database transistori in formato excel.
Messaggioda Foto Utentewruggeri » 19 lug 2019, 10:18
Questo sito raccoglie i datasheet di moltissimi transistor e permette la ricerca di modelli equivalenti scrivendo le caratteristiche desiderate. Se funziona (cosa che non posso confermare), probabilmente costituisce il precedente che stavi cercando.
Rispondo solo a chi si esprime correttamente in italiano.
Se non conosci un argomento, non parlarne.
Gli unici fatti sono quelli dimostrabili, il resto è opinione.
Non dirò una parola sulla politica e sul M5S, del quale aspetto solo l'estinzione.
Foto Utentewruggeri
5.183 2 8 13
[3] Re: Database transistori in formato excel.
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 19 lug 2019, 10:27
Per funzionare funziona ma non è quello che cerco. Grazie lo stesso! :D
21,8k 6 10 13
[4] Re: Database transistori in formato excel.
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 19 lug 2019, 10:54
Potrebbe essere più comodo usare i filtri dei fornitori più grossi (Mouser, Digikey, RS..). Alla fine i parametri richiesti sono praticamente tutti impostabili (gudagno, potenza massima, package..).
3.732 3 9 13
[5] Re: Database transistori in formato excel.
Messaggioda Foto Utenteelfo » 19 lug 2019, 10:59
Uhm... idea interessante, ma...
1) La Stanford Research Systems (ditta forse non nota come HP OOPS Agilent OOPS Keysight o Tek ma con prodotti di alta qualita') produce (e' tuttora in produzione) tra l'altro:
Function/ARB Generator DS345 30 MHz
https://www.thinksrs.com/products/ds345.html
Se guardi lo stadio finale - 30 MHz 10 Vpp su 50 ohm - i transistor sono
- 2N5770/5771
- MM4049
- 2N3904/3906
- 2N5943/5593
A parte i 2N39XX sono tutti obsoleti
L'intero stadio finale puo' essere sostituito da un current feedback amplifier con caratteristiche superiori:
https://www.analog.com/en/parametricsearch/11084
Domanda:
A che servono i transistor oggi?
2) Winfield Hill (quello dell'Horowitz - Hill) ha progettato un ampli (audio!?) 100 W 10 MHz 1000 V/us
https://linearaudio.nl/sites/linearaudi ... 0cct_0.pdf
I transistor finali sono
2SC4883 / 2SA1859 150 V 2A 120 / 60 MHz 1,50 euro sui soliti distributori noti
https://www.digikey.it/products/it?keywords=2sc4883
Affermazione:
Non credo che abbiano sostituti
Morale della favola:
I transistor che sono disponibili e che si usano stanno sulle dita di un mano (B. Aloia aggiungeva: "di un falegname anziano" :( )
P.S. hai visto quanto costa un MJ21193 (vecchio) a confronto di un MJL3281 (nuovo)?
https://www.digikey.it/products/it?keywords=MJ21193
https://www.digikey.it/products/it?keywords=MJL3281A
Ultima modifica di Foto Utenteelfo il 19 lug 2019, 11:10, modificato 1 volta in totale.
Foto Utenteelfo
3.074 2 5 7
[6] Re: Database transistori in formato excel.
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 19 lug 2019, 11:07
Beh diciamo che il mercato inizia a dimenticarseli perché sono sempre più di nicchia.
3.732 3 9 13
[7] Re: Database transistori in formato excel.
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 19 lug 2019, 13:13
A me serve un database di transistor VECCHI per incrociare i dati con quelli che vengono prodotti oggi per decidere le migliori sostituzioni possibili. Poi di cosa pensano Horowitz e Hill dell'usare i transistor oggi me ne importa piuttosto poco...
21,8k 6 10 13
[8] Re: Database transistori in formato excel.
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 19 lug 2019, 14:42
Ho visto e cercato un po' in giro e credo che il database farò prima a farmelo da me; sono al più un centinaio di transistor e, anche se infilare i dati uno a uno è una dicreta rottura, non è però la fine del mondo. La vera difficoltà sarà spulciare a tappeto i databook che ho e scegliere i datasheet più polposi e affidabili.
Grazie lo stesso a tutti! :ok:
21,8k 6 10 13
[9] Re: Database transistori in formato excel.
Messaggioda Foto Utentemrc » 19 lug 2019, 15:54
Ciao.
Se può essere utile ho trovato il seguente sito da cui è possibile scaricare, ( non ho provato ), un database di transistor bipolari:
https://www.softpedia.com/get/Others/Mi ... base.shtml
Piercarlo ha scritto:...A me serve un database di transistor VECCHI...
In questo caso, purtroppo, non si tratta di un database ma di un pdf relativo ad un volume in cui sono raccolti i dati di molti transistor un po' datati, infatti è stato pubblicato nel 1980:
http://www.introni.it/pdf/Transistor%20 ... 201980.pdf
Ricavato dal sito http://www.introni.it ( vecchie riviste ).
Spero ti possa essere utile.
Foto Utentemrc
10,1k 5 11 13
[10] Re: Database transistori in formato excel.
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 19 lug 2019, 16:28
Ti ringrazio Foto Utentemrc. Anche se non riesco a trovare quel che speravo, mi sto rendendo sempre più conto di quanto sia "obsoleto" e superato il modo stesso che ho di approcciarmi all'elettronica: a momenti mi vien da aspettare che mi mettano in uno scatolone e mi ficchino in solaio o in cantina insieme alle vecchie radio a valvole! :shock: :mrgreen:
Scherzo ma in effetti i passaggi da un'epoca all'altra avvengono ormai a un velocità spaventosa: ancora un altro decennio e l'elettronica esistente fino all'inizio del millennio farà o avrà già fatto la fine delle radio a galena! :(
21,8k 6 10 13
Visitano il forum: MSN [Bot] e 20 ospiti
