Circuito RCL
Circuiti e campi elettromagnetici
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteEdmondDantes
[1] Circuito RCL
Messaggioda Foto UtenteMarco97 » 20 lug 2019, 15:47
Buonasera avrei un dubbio sul seguente esercizio. La corrente massima fornitami è la corrente che ottengo in condizione di risonanza? Pertanto devo prima studiare il circuito in tal modo e ricavare la tensione del generatore e poi cambiare la frequenza?
Grazie in anticipo
Foto UtenteMarco97
[2] Re: Circuito RCL
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 20 lug 2019, 15:58
"Frequenza pari al 91% di quella di risonanza e la corrente massima è di 1,2 A" personalmente lo interpreto letteralmente, cioè che quella è la corrente massima in tale condizione (non alla frequenza di risonanza).
14,5k 4 6 9
[3] Re: Circuito RCL
Messaggioda Foto UtenteMarco97 » 20 lug 2019, 16:01
Va bene, grazie del parere
Foto UtenteMarco97
[4] Re: Circuito RCL
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 20 lug 2019, 16:14
Non devi far altro che trovare la pulsazione (o la frequenza) di risonanza, determinarti il suo 91%, calcolare le reattanze, l'impedenza associata e la tensione di alimentazione; poi rispondere alle due domande sarà facile. ;-)
52,8k 8 12 13
[5] Re: Circuito RCL
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 20 lug 2019, 17:01
Si puo` anche non calcolare la frequenza di risonanza!
Basta l'impedenza caratteristica del risonatore, poi si calcola direttamente la reattanza degli elementi reattivi al 91% della frequenza senza sapere la frequenza di risonanza o quella di lavoro :)
103,9k 1 3 8
[6] Re: Circuito RCL
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 21 lug 2019, 2:03
:-) Può fare come vuole o come gli resta più comodo; il suo dubbio era solo sull'interpretazione del testo del quesito ;-)
14,5k 4 6 9
