Cavo per faretto in giardino
Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G
[1] Cavo per faretto in giardino
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 22 lug 2019, 14:36
Devo alimentare un faretto con una lampada fluorescente 220 V. A suo tempo ho posato un corrugato dove far passare il cavo. Quale cavo si deve utilizzare ? distanza circa 25mt.
A suo tempo avevo coperto il pozzetto del faro con un sacchetto plastica che nel frattempo si è rotto e probabilmente è entrata acqua nel corrugato (...e forse anche sporcizia) qualche consiglio su come intervenire per asciugare o pulire il corrugato.
grazie
2.782 2 4 8
[2] Re: Cavo per faretto in giardino
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 22 lug 2019, 15:25
Cavo FG16(0)R16 3x1,5 mmq (se il faretto ha il morsetto di terra, se invece è a doppio isolamento basta 2x1,5 mmq).
Foto UtenteDanielex
3.085 3 4 8
[3] Re: Cavo per faretto in giardino
Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 25 lug 2019, 14:06
Puoi utilizzare H07RN-f che e' molto piu morbido dell' FG16 e anchessa adatto alla posa fissa. unica differenza e' che mentre l 'FG16 puo essere direttamente interrato perche ha adeguatra protezione meccanica, l H07 RN-f va posato entro tubo protettivo.
25 1 5
[4] Re: Cavo per faretto in giardino
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 25 lug 2019, 16:13
scusate mi ero perso la discussione, grazie a entrambi per le informazioni
2.782 2 4 8
[5] Re: Cavo per faretto in giardino
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 26 lug 2019, 2:10
luxinterior ha scritto: ...qualche consiglio su come intervenire per asciugare o pulire il corrugato...
Direi soffiata col compressore e poi passare un po' di volte la sonda con uno straccetto (da cambiare dopo ogni passata)... O_/
15,0k 4 6 9
