Obbligatorietà valutazione del rischio di fulminazione
Moderatori: Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto Utentelillo
[1] Obbligatorietà valutazione del rischio di fulminazione
Messaggioda Foto Utentefuelty » 24 lug 2019, 11:54
Buongiorno,
sto seguendo un progetto che interessa un opera di pubblica utilità, in particolare, l'estendimento della rete fognaria di un comune pugliese.
In questo progetto sono stati predisposti due impianti di sollevamento che, in pratica, sono costituiti da due pozzetti interrati nei quali è presente un impianto di sollevamento compatto alimentato da quadro elettrico disposto sul ciglio strada.
Durante la verifica ai fini della validazione del progetto mi è stata chiesta la redazione del rischio di fulminazione per questo manufatto. Secondo voi è pertinente come richiesta?
Grazie per l'aiuto
Foto Utentefuelty
20 2
[2] Re: Obbligatorietà valutazione del rischio di fulminazione
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 24 lug 2019, 14:56
Te lo chiedono in base al D.M.37/08 art.5 oppure in base al d.lgs.81/08 art.84?
Foto Utenteiosolo35
42,1k 7 11 12
[3] Re: Obbligatorietà valutazione del rischio di fulminazione
Messaggioda Foto Utentefuelty » 24 lug 2019, 15:20
Questo è il bello... non mi hanno dato alcun riferimento normativo...
Perché in condizioni di esercizio non è un luogo accessibile al personale, lo diventa solo in caso di manutenzione...
Foto Utentefuelty
20 2
[4] Re: Obbligatorietà valutazione del rischio di fulminazione
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 24 lug 2019, 16:00
valuta la opportunitá di spd per la continuitá del servizio
Foto UtenteGoofy
6.708 3 4 8
[5] Re: Obbligatorietà valutazione del rischio di fulminazione
Messaggioda Foto Utentefuelty » 24 lug 2019, 22:10
Ho già inserito gli SPD. L'unica cosa che mi viene in mente, ma chiederò lumi al verificatore, è che mi abbia prescritto la verifica in base all'81/08... Poiché in caso di manutenzione il personale potrebbe accedere nel pozzetto e entrare a contatto con gli impianti.
Foto Utentefuelty
20 2
[6] Re: Obbligatorietà valutazione del rischio di fulminazione
Messaggioda Foto Utentefuelty » 30 lug 2019, 18:24
Inoltre mi trovo in difficoltà ad indicare al software che si tratta di una struttura interrata... La norma non mi pare che contempli un caso del genere...
Voi avete qualche indirizzo?
Foto Utentefuelty
20 2
[7] Re: Obbligatorietà valutazione del rischio di fulminazione
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 30 lug 2019, 18:46
Se proprio devi fare questa valutazione inutile, per la struttura interrata inserisci altezza zero.
L'area di raccolta AD sarà uguale alla superficie in pianta della struttura.
Foto UtenteGoofy
6.708 3 4 8
[8] Re: Obbligatorietà valutazione del rischio di fulminazione
Messaggioda Foto Utentecalmo » 2 ago 2019, 7:51
La valutazione del rischio fulmini a rigore andrebbe sempre fatta se vuoi che il progetto si possa ritenere a regola d'arte.
Quando fai la valutazione del rischio, la CEI 81-10 anche senza una struttura vera e propria e/o interrata calcola anche la probabilità di fulminazione delle linee entranti che se determini in base alla guida CEI 81-29 possono arrivare fino a 5000 km di lunghezza in terreno rurale (per quanto concerne le linee di energia).
IL fatto che non ci siano persone per lunghi periodi ti aiuta parecchio per ottenere la auto protezione.
Prima di prevedere gli SPD ti tocca comunque fare il calcolo altrimenti che tipo di SPD prevedi, chi ti dice quale SPD installare?
classe I (10/350) ? classe II (8/20) ?
un'altra possibilità è quella di usare il calcolo semplificato della CEI 64-8 V5 ma sinceramente non te lo consiglio proprio......
Foto Utentecalmo
253 1 2 5
[9] Re: Obbligatorietà valutazione del rischio di fulminazione
Messaggioda Foto Utentelillo » 2 ago 2019, 9:15
Foto Utentecalmo ha scritto:un'altra possibilità è quella di usare il calcolo semplificato della CEI 64-8 V5 ma sinceramente non te lo consiglio proprio
e perché? sicuramente come risultato avrà la necessità di installare SPD :cool:
Foto Utentelillo
18,1k 7 12 13
[10] Re: Obbligatorietà valutazione del rischio di fulminazione
Messaggioda Foto Utentecalmo » 2 ago 2019, 10:18
esatto :ok:
Foto Utentecalmo
253 1 2 5
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 37 ospiti
