Maneggio e progetto Dm 37/08
Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo
[1] Maneggio e progetto Dm 37/08
Messaggioda Foto Utentemulder80 » 25 lug 2019, 17:08
Buongiorno,
ho un cliente che mi ha chiesto una consulenza / progetto per adeguamento impianto elettrico di un maneggio.
La fornitura è pari a 3 kW; la superficie è ampiamente superiore ai 1000 mq ma la superficie coperta "elettrificata" è inferiore a 200 mq. Se considero anche delle semplici tettoie totalmente prive di impianto allora la superficie coperta diviene superiore a 200mq.
Non vi sono luoghi MARCIO (le balle di fieno sono tenute all'aperto, no strutture legno).
Il luogo è sicuramente assimilabile a locale agricolo per cui è prevista Sez. specifica nella CEI 64/8, ma dal punto di vista formale è necessario un progetto firmato da professionista?
Se la superficie di 200mq è considerata solo quella coperta, nel computo devo considerare anche delle semplici tettoie (prive di pareti) non elettrificate?
Foto Utentemulder80
35 1 5
[2] Re: Maneggio e progetto Dm 37/08
Messaggioda Foto Utentesebago » 26 lug 2019, 9:10
cerco di capire: in quei "200 mq", cosa c'è ESATTAMENTE?
Sebastiano
Foto Utentesebago
16,5k 4 10 13
[3] Re: Maneggio e progetto Dm 37/08
Messaggioda Foto Utentemulder80 » 26 lug 2019, 11:32
La superficie coperta è costituita da una struttura ad uso "ufficio" di circa 30mq, la stalla di circa 80-100mq,e una tettoia (struttura aperta ai lati) per ricovero cavalli di circa 150mq. Quest'ultima struttura però, al contrario delle altre parti coperte, non è elettrificata.
Se considero anche la struttura coperta non elettrificata superiamo i 200mq, altrimeni no. Il Dm 37/08 non specifica elettrificata o meno; mi verrebbe quindi da assoggettare al progetto di un professionista, che ne dici?
Foto Utentemulder80
35 1 5
[4] Re: Maneggio e progetto Dm 37/08
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 26 lug 2019, 14:35
Catastalmente sono unità immobiliari distinte?
Foto UtenteGoofy
7.750 4 4 8
[5] Re: Maneggio e progetto Dm 37/08
Messaggioda Foto Utentemulder80 » 26 lug 2019, 16:39
Credo di no, siano la medesima, deovo comunque verificare..La fornitura elettrica in ogni caso è unica, cosa cambierebbe se fossero unità immobiliari distinte?
Foto Utentemulder80
35 1 5
[6] Re: Maneggio e progetto Dm 37/08
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 26 lug 2019, 19:44
Avresti una motivazione per non conteggiare la tettoia. Sarebbe un altro immobile, senza impianto elettrico.
Foto UtenteGoofy
7.750 4 4 8
