Sostituzione pulsante
[1] Sostituzione pulsante
Messaggioda Foto Utenteelena31 » 26 lug 2019, 11:43
Buongiorno a tutti, avrei un problema da risolvere.
Nel mio salone ci sono tre pulsanti, collegati ad un relè.
Ho creato un controsoffitto con dei faretti dimmerabili, ho acquistato anche un interruttore per regolare l'intensità.
Vorrei poter sostituire almeno uno dei pulsanti in modo da poter sceglire l'intensità della luce da un punto del salone.
Qualcuno può dirmi come si può fare?
Grazie.
Foto Utenteelena31
[2] Re: Sostituzione pulsante
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 26 lug 2019, 11:53
I tre pulsanti sono in parallelo, nel comandare il relè bistabile?
Il relè aziona direttamente i faretti?
L'interruttore con regolazione dell'intensità, ha una manopolina che comanda l'innesco di un triac per parzializzare l'alimentazione dei faretti a incandescenza?
Non saprei come realizzare quanto desideri, e , forse, non si può fare.
Forse puoi mettere l'interruttore con manopolina in serie al contatto del relè che alimenta i faretti
e tenere l'interruttore sempre chiuso. Comanderai con i pulsanti e avrai la intensità regolata dalla manopolina.
Foto UtenteMarcoD
7.407 4 8 13
[3] Re: Sostituzione pulsante
Messaggioda Foto Utentesetteali » 26 lug 2019, 11:54
elena31 ha scritto:.... ho acquistato anche un interruttore per regolare l'intensità.
Dovresti mettere un'immagine e le caratteristiche.
In teoria su un punto luce vorresti accendere e regolare l'intensità.
Potrebbe essere possibile se nella scatola del punto luce, puoi mettere il regolatore ese hai posto per mettere il pulsante di accensione, in pratica dovresti usare due spazi.
Altrimenti il regolatore dovrebbe avere la possibilità che premendolo, attiva un contatto pulito, ma qui si ancdrebbe più sul complicato.
Alex
P.S.
Foto UtenteMarcoD mi ha preceduto e in pratica le due risposte si sommano :ok:
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
7.025 4 5 7
[4] Re: Sostituzione pulsante
Messaggioda Foto Utenteelena31 » 26 lug 2019, 13:56
Scusami ma non ho capito. Da una cassetta di derivazione in cui si trova un relè, partono i cavi che alimentano tre pulsanti nel salone, io vorrei toglierne uno ed al suo posto mettere un dimmer, visto che i faretti sono dimmerabili, in modo da regolare l'intensità.
Foto Utenteelena31
[5] Re: Sostituzione pulsante
Messaggioda Foto Utentesetteali » 26 lug 2019, 15:16
elena31 ha scritto:. io vorrei toglierne uno ed al suo posto mettere un dimmer, .
OK , ma non potrai utilizzare i due fili del pulsante per metterci il dimmer, il dimmer dovrà comandare i led , ma te vuoi avere a portata di mano la regolazione del dimmer, non credo che ti piaccia tenerlo nella cassetta di derivazione e controllarlo di lì.Metti i dati di questo dimmer.
Alex
Alex
Foto Utentesetteali
7.025 4 5 7
[6] Re: Sostituzione pulsante
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 26 lug 2019, 15:49
Sostituisci il relè con un dimmer elettronico, che si pilota con i tre pulsanti.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
80,0k 6 12 13
[7] Re: Sostituzione pulsante
Messaggioda Foto Utenteelena31 » 26 lug 2019, 19:38
Come funziona il dimmer elettronico. Mettendolo al posto del relè, utilizzando i pulsanti i led non si accendono sempre alla stessa intensità?
Foto Utenteelena31
[8] Re: Sostituzione pulsante
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 26 lug 2019, 22:06
Funziona che se premi il pulsante hai la funzione ON-OFF, mentre se lo tieni premuto la lampada aumenta e diminuisce la luminositá memorizzando la posizione in cui l’hai lasciata.
Si collega come un relé in tutto e per tutto.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
80,0k 6 12 13
[9] Re: Sostituzione pulsante
Messaggioda Foto Utenteelena31 » 27 lug 2019, 13:10
Grazie milleeeeee, non ero a connoscenza di questo dimmer elettronico :ok:
Foto Utenteelena31
[10] Re: Sostituzione pulsante
Messaggioda Foto Utenteelena31 » 28 lug 2019, 9:57
Ciao PietroBaima, vorrei chiederti un'ultima cosa, nel mio salone ho 19 faretti led di 9 watt ciascuno, collegati in parallelo ed ognuno a sua volta collegato ad un dimmer. Mi potresti consigliare un relè dimmer da acquistare?
Non mi interessa il top e spendere molto, ma che faccia bene il suo lavoro. Grazie.
Foto Utenteelena31
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 17 ospiti
