Lampada emergenza Beghelli 1499
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds
[1] Lampada emergenza Beghelli 1499
Messaggioda Foto UtenteFedib » 2 ago 2019, 23:06
Salve a tutti ragazzi, sto cercando di riparare questa lampada di emergenza beghelli in quanto in mancanza di tensione non si accendono i led ma rimangono accesi molto poco(12V circa sull'uscita al posto di 20-21V), facendo delle misure di tensione mi capita una cosa strana e spero di poterla risolvere con il vostro aiuto, in breve appena metto il multimetro in misura di tensione DC con il puntale negativo su gnd e il puntale positivo sulla base del transistor BC457, mi si accendono le strip led ?% . Quale potrebbe essere il problema ?
Vi allego le foto per farvi capire meglio.
Foto UtenteFedib
209 2 5 7
[2] Re: Lampada emergenza Beghelli 1499
Messaggioda Foto UtenteFedib » 3 ago 2019, 10:50
Aggiungo che anche se tocco la base di questo transistor con un filo senza collegarlo a nulla, fa lo stesso effetto #-o ?%
Foto UtenteFedib
209 2 5 7
[3] Re: Lampada emergenza Beghelli 1499
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 4 ago 2019, 1:55
Prova a rifare le saldature di quel terminale di base e quelle dei due resistori che sono sulla medesima piazzola; per i due resistori rifai anche le rispettive saldature degli altri due terminali.
15,0k 4 6 9
[4] Re: Lampada emergenza Beghelli 1499
Messaggioda Foto UtenteFedib » 4 ago 2019, 2:05
Nel dubbio ho ripassato tutte le saldature sulla scheda, ma nulla purtroppo sempre lo stesso difetto
Foto UtenteFedib
209 2 5 7
[5] Re: Lampada emergenza Beghelli 1499
Messaggioda Foto UtenteFedib » 15 ago 2019, 18:45
Qualche altra idea?
Foto UtenteFedib
209 2 5 7
[6] Re: Lampada emergenza Beghelli 1499
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 15 ago 2019, 23:24
Fedib ha scritto:Qualche altra idea?
Una volta mi capitò un televisore che se toccavo con le dita due punti si accendeva ma appena lasciavo si spengeva, non riuscendo a trovare il difetto mi misurai la resistenza fra le mani e misi una resistenza del valore che ne risultò chiusi il tutto e il televisor continuo a funzionare senza intoppi, quando lo riferii al tecnico che non riuscì a ripararlo mi disse che una cosa del genere e contro tutte le leggi dell'elettronica, gli risposi che pur essendo vero quello che dici, io so che prima il televisore non funzionava mentre adesso si. prova a saldare una resistenza su un mega e più sui due punti dove avevi messo il tester e dicci cosa succede.
4.152 4 5 7
[7] Re: Lampada emergenza Beghelli 1499
Messaggioda Foto UtenteFedib » 15 ago 2019, 23:40
ho provato a metterci circa 700k perché non avevo quelle da 1 mega, niente fa lo stesso difetto
Foto UtenteFedib
209 2 5 7
[8] Re: Lampada emergenza Beghelli 1499
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 16 ago 2019, 0:00
Se non ho preso una cantonata quel transistor parrebbe connesso così...
e non essendovi degenerazione di emettitore direi trattarsi di un interruttore... allora cosa potrebbe essere che lo fa funzionare parallelando la resistenza del voltmetro del multimetro al resistore da 680 k ovvero diminuendone leggermente il valore (ammesso che sia tutto efficiente), o semplicemente facendo captare rumore alla base e non lo fa funzionare coi collegamenti originari ? :roll:
15,0k 4 6 9
[9] Re: Lampada emergenza Beghelli 1499
Messaggioda Foto UtenteFedib » 16 ago 2019, 0:11
se non sbaglio seguendo i colori delle resistenze dovrebbe essere una cosa del genere, il transistor che a noi interessa è il bc547 che ho gia sostituito per scrupolo
Foto UtenteFedib
209 2 5 7
[10] Re: Lampada emergenza Beghelli 1499
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 16 ago 2019, 0:25
Vero, mi sono incasinato con la specchiatura e ho trascritto i resistori sbagliati #-o ...
hai controllato l'integrità del resistore da 2,7 k ?
Mi dispiace di non essere in grado di aiutarti ma le mie capacità sono assai molto limitate.
15,0k 4 6 9
Visitano il forum: MSN [Bot] e 26 ospiti
