Quadro elettrico vintage con dubbio su ritorno di fase.
Moderatori: Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto Utentelillo
[11] Re: Quadro elettrico vintage con dubbio su ritorno di fase.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 13 ago 2019, 23:28
Yakko78 ha scritto: ...Non posso usare il PC di lavoro per installarlo...
FidoCadJ non necessita di alcuna installazione, puoi p. es. metterlo in una chiavetta USB e portartelo a spasso...
unico requisito per usarlo è che sul PC ci sia Java (La "J" di FidoCadJ ... )
14,8k 4 6 9
[12] Re: Quadro elettrico vintage con dubbio su ritorno di fase.
Messaggioda Foto UtenteRodolfo » 14 ago 2019, 9:59
La descrizione, per quanto dettagliata, non mi consente di comprendere bene il problema. Sarebbe utile che mandassi uno schemetto dei collegamenti, che tra l'altro penso risulterà utile anche a te.
Foto UtenteRodolfo
9 1 3
[13] Re: Quadro elettrico vintage con dubbio su ritorno di fase.
Messaggioda Foto UtenteYakko78 » 5 set 2019, 17:01
Sul computer di lavoro ho delle restrizioni quando parte la richiesta di avvio Java.
Comunque Grazie della risposta. :ok:
Foto UtenteYakko78
[14] Re: Quadro elettrico vintage con dubbio su ritorno di fase.
Messaggioda Foto UtenteYakko78 » 5 set 2019, 17:03
Rodolfo ha scritto:La descrizione, per quanto dettagliata, non mi consente di comprendere bene il problema. Sarebbe utile che mandassi uno schemetto dei collegamenti, che tra l'altro penso risulterà utile anche a te.
Ciao, non era un problema. Cercavo di capire perché era ponticellato il
Neutro, ma ormai ho messo il quadro nuovo e non sono stato ad approfondire ulteriormente.
Grazie dell’interessamento.
Foto UtenteYakko78
