Sirene di Allarme e normativa EN 50131
Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro
Moderatori: Foto UtenteMike, Foto Utenteiosolo35
[1] Sirene di Allarme e normativa EN 50131
Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 7 ago 2019, 14:37
Salve ho un paio di quesiti sulle sirene di allarme...... :D
1) inquinamento acustico... qual'e' la durata massima consentita di segnalazione acustica sirena esterna per singolo ciclo? qualé'la pausa minima tra un ciclio e il successivo? quanti sono I cicli massimi consentiti o tempo Massimo di allarme?
2) colori sirene e lampeggiante......
sirena antifurto obbligatotio colore lampeggiante arancio, oppure..????
sirena allarme antincendio... obbligatorio colore involucro rosso o l'obbligo si limita solo al colore lampeggiante rosso?
sirena colore lampeggiante BLU, cosa segnala???
Grazie a chi vorra' respondere =P~
25 1 5
[2] Re: Sirene di Allarme e normativa EN 50131
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 8 ago 2019, 13:54
Parlo di antincendio, lo scopo di questo impianto è principalmente avvisare le persone che alloggiano dentro uno stabile che è in corso un incendio e quindi una evacuazione.
La sirena esterna non ha molto senso, l'importante è arrivare ad una pressione acustaica tale da poter essere sentita (minimo 65db, ecc......), da qui la mia considerazione sul fatto che il colore della sirena ha poca importanza, l'importante è che questo dispositivo risponda alla nora UNI EN 54-3 e se anche ottica UNI EN 54-23.
Foto Utenteiosolo35
42,3k 7 11 12
[3] Re: Sirene di Allarme e normativa EN 50131
Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 8 ago 2019, 15:17
quindi l'uso del colore rosso come pericolo o arancio come attenzione, mi pare di capire che e' puramente indicativo ma non vincolante.
25 1 5
[4] Re: Sirene di Allarme e normativa EN 50131
Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 8 ago 2019, 19:29
iosolo35 ha scritto:...il colore della sirena ha poca importanza...
In effetti per la sirena non è affatto importante il colore, ma il suono... :mrgreen:
1.431 1 4 6
[5] Re: Sirene di Allarme e normativa EN 50131
Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 9 ago 2019, 9:10
:mrgreen: in effetti hai ragione. pero' le segnalazioni sono sia acustiche che visive.... motivo per cui il dubbio mi resta.
25 1 5
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
