filettature tubi acqua giardino
Moderatori: Foto Utenteadmin, Foto UtenteSjuanez
[1] filettature tubi acqua giardino
Messaggioda Foto Utentelodovico » 8 ago 2019, 13:11
Ciao a tutti,
sto cercando di produrre con la mia stampante 3d due piccoli tubi, con filettatura maschio sul primo tubo e femmina sul secondo.
Vorrei adeguarmi a quelle standard per tubi acqua giardino.
Mi interessa il 3/4" , leggo che il diametro esterno del filetto dovrebbe essere 26.44 mm per lo standard GAS,
tuttavia il mio programma di cad 3d (fusion 360) quando seleziono 3/4" BSP mi genera un tubo filettato con diametro 26.30 mm
Voi sapete come mai?
GAS e BSP non sono la stessa cosa?
Grazie!
Foto Utentelodovico
1.659 2 4 6
[2] Re: filettature tubi acqua giardino
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 8 ago 2019, 15:36
Sostanzialmente si, ci sono due tipologie di filettature BSP utilizzate per la giunzione di tubi:
- Filettatura Gas BSPP (British Standard Pipe Parallele) per le filettature di tipo cilindrico
- Filettatura Gas BSPT (British Standard Pipe Tapered) per le filettature di tipo conico
In rete trovi molta documentazione sulle filettature tipo GAS, ad esempio qui ti puoi fare una mezza cultura :mrgreen:
Supponendo che il tuo CAD generi filettature coniche (BSPT) prova a misurare il diametro a 9,5 mm dalla fine del tubo per vedere se ottieni un diametro standard di 26,44 mm per un 3/4 di pollice, come indicato a pag. 14 del pdf che ti ho indicato.
O_/ Max
Sapere sia di sapere una cosa, sia di non saperla: questa è conoscenza. [Confucio, "I colloqui"]
7.629 3 6 9
[3] Re: filettature tubi acqua giardino
Messaggioda Foto Utentelodovico » 9 ago 2019, 13:23
grazie, provo, ti faccio sapere!
Foto Utentelodovico
1.659 2 4 6
[4] Re: filettature tubi acqua giardino
Messaggioda Foto Utentelodovico » 9 ago 2019, 17:29
direi parallela...a 9.5mm non cambia il raggio max ...resta sempre 13.15
non so, forse fusion 360 prevede uno spazio extra ... devo vedere stampando maschio e femmina da 3/4 se si avvitano tra loro, e se sono 'compatibili' con i raccordi da 3/4 che si trovano sul mercato (dai vari leroy, brico etc)
stasera provo a stampare...vi faccio sapere.
ciao!
Foto Utentelodovico
1.659 2 4 6
[5] Re: filettature tubi acqua giardino
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 10 ago 2019, 16:00
:ok: ... fammi sapere cosa scopri!!
O_/ Max
7.629 3 6 9
[6] Re: filettature tubi acqua giardino
Messaggioda Foto Utentelodovico » 17 ago 2019, 0:12
ciao ho provato a stampare un paio di pezzi (maschio e femmina) con filetto 3/4
si avvitano abbastanza bene a tubi standard da 3/4,
ma non bene tra loro...il modello e' molto preciso ma la mia stampante non supporta tale precisione, occorrerebbe avere piu 'gioco' tra maschio e femmina...
Foto Utentelodovico
1.659 2 4 6
[7] Re: filettature tubi acqua giardino
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 17 ago 2019, 0:26
Forse (ribadisco forse) perché il maschio dovrebbe essere 26,30 e la femmina 26,44...
14,4k 4 6 9
