Ciao a tutti,
sto cercando di produrre con la mia stampante 3d due piccoli tubi, con filettatura maschio sul primo tubo e femmina sul secondo.
Vorrei adeguarmi a quelle standard per tubi acqua giardino.
Mi interessa il 3/4" , leggo che il diametro esterno del filetto dovrebbe essere 26.44 mm per lo standard GAS,
tuttavia il mio programma di cad 3d (fusion 360) quando seleziono 3/4" BSP mi genera un tubo filettato con diametro 26.30 mm
Voi sapete come mai?
GAS e BSP non sono la stessa cosa?
Grazie!
filettature tubi acqua giardino
7 messaggi
Sostanzialmente si, ci sono due tipologie di filettature BSP utilizzate per la giunzione di tubi:
- Filettatura Gas BSPP (British Standard Pipe Parallele) per le filettature di tipo cilindrico
- Filettatura Gas BSPT (British Standard Pipe Tapered) per le filettature di tipo conico
In rete trovi molta documentazione sulle filettature tipo GAS, ad esempio qui ti puoi fare una mezza cultura
Supponendo che il tuo CAD generi filettature coniche (BSPT) prova a misurare il diametro a 9,5 mm dalla fine del tubo per vedere se ottieni un diametro standard di 26,44 mm per un 3/4 di pollice, come indicato a pag. 14 del pdf che ti ho indicato.
Max
Max2433BO
9.049 3 8 13 - Master EY
direi parallela...a 9.5mm non cambia il raggio max ...resta sempre 13.15
non so, forse fusion 360 prevede uno spazio extra ... devo vedere stampando maschio e femmina da 3/4 se si avvitano tra loro, e se sono 'compatibili' con i raccordi da 3/4 che si trovano sul mercato (dai vari leroy, brico etc)
stasera provo a stampare...vi faccio sapere.
ciao!
ciao!
Max2433BO
ciao ho provato a stampare un paio di pezzi (maschio e femmina) con filetto 3/4
si avvitano abbastanza bene a tubi standard da 3/4,
ma non bene tra loro...il modello e' molto preciso ma la mia stampante non supporta tale precisione, occorrerebbe avere piu 'gioco' tra maschio e femmina...
Forse (ribadisco forse) perché il maschio dovrebbe essere 26,30 e la femmina 26,44...
claudiocedrone
14,9k 4 6 9 - Master EY
7 messaggi
