Radio Mivar
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[1] Radio Mivar
Messaggioda Foto UtenteMarcoLab » 8 ago 2019, 22:23
Ciao a tutti.
Sono in possesso di questa radio di marca Mivar che ha il problema di avere l'audio è bassissimo a volte non si sente affatto, ho provato più volte a pulire il commutatore, a cambiare la valvola amplificatrice, a controllare la continuità delle bobine di media frequenza ma sembra tutto a posto. Nessuno riesce a darmi consigli in proposito o per lo meno a fornirmi lo schema elettrico.
Ciao a tutti grazie
Foto UtenteMarcoLab
0 3
[2] Re: Radio Mivar
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 8 ago 2019, 22:43
Ci sarebbero da controllare i condensatori interstadio e vedere se ci sono degli elettrolitici da cambiare. Con gli anni, possono tendere a seccarsi e si deteriorano quindi progressivamente.
Follow FidoCadJ development on Twitter: https://twitter.com/davbucci
Foto UtenteDarwinNE
25,4k 5 11 13
[3] Re: Radio Mivar
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 9 ago 2019, 1:31
Per le radio d'epoca questo sito è una miniera...
prova a fartici un giro. O_/
14,9k 4 6 9
[4] Re: Radio Mivar
Messaggioda Foto Utentesetteali » 10 ago 2019, 0:01
Per avere lo schema, devi mettere il modello dell'apparecchio.
In ogni modo potresti provare a toccare con un cacciavite tenendolo per lo stelo, il centrale del potenziometro,che hai messo al massimo, prima e dopo il condensatore che va alla valvola, ti deve fare un ronzio fortissimo.
Alex
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
6.041 4 5 7
[5] Re: Radio Mivar
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 10 ago 2019, 16:17
Conoscendo il modello, come ti è stato già detto, potresti guardare qui se è presente il tuo...
O_/ Max
9.049 3 8 13
[6] Re: Radio Mivar
Messaggioda Foto Utentemarcel » 11 ago 2019, 10:53
Stacca la zona prefinale, poi imietta un segnale con il generatore e assicurati che il finale di potenza sia a posto. Se è tutto ok prova anche l'amplificazione del pre finale. Se tutto ok lavorare sulla RF
Foto Utentemarcel
55 1 6
