Montaggio plafoniera.
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtentePaolino
[1] Montaggio plafoniera.
Messaggioda Foto Utenteclaude87 » 12 ago 2019, 18:09
Avrei bisogno di un consiglio per l'installazione della plafoniera di cui allego le immagini.
Non riesco a capire dove devo mettere i 3 fili che arrivano dal soffitto.
Dalle istruzioni vedo che vanno messi nei fori sotto ai fili che ci sono già ma non c'è nessuna vite per bloccarli??
E il cavo giallo/verde della terra dove va??
Grazie in anticipo.
Susate la banalità della domanda ma sono un neofita nel fai da te...
Foto Utenteclaude87
[2] Re: Montaggio plafoniera.
Messaggioda Foto Utentemarcok625 » 12 ago 2019, 21:41
quei cavi che arrivano hai portalampade da dove partono? forse da una morsettiera? ecco dovrebbe essere li dove vanno collegati i cavi.
82 2
[3] Re: Montaggio plafoniera.
Messaggioda Foto Utenteclaude87 » 12 ago 2019, 22:51
No, anchio mi aspettavo una morsettiera ma non c'è.
I portalampade sono collegati uno all'altro...
Questo è il retro della plafoniera..
Foto Utenteclaude87
[4] Re: Montaggio plafoniera.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 12 ago 2019, 23:49
I conduttori provenienti dal soffitto vanno proprio, come da istruzioni, nei fori liberi di un portalampada ; non ci sono viti poiché quei morsetti sono "a pressione": spelli i fili, intorcini per bene i trefoli e li inserisci a fondo nei fori nei quali una apposita molletta li tratterrà serrati; per rimuoverli eventualmente alla bisogna vi sono dei piccoli intagli laterali in cui inserendo la punta di un giravite piccolo a lama la mollettina di cui sopra si allarga... ossarvali bene e capirai; anzi, se dovessi avere difficoltà nell'inserimento, vuoi perché il filo spellato flette e non entra bene a fondo o simili, puoi appunto allargare la molletta in quel modo anche per agevolare l'inserimento; il cavo giallo verde va alla vite di rame che vedi sul portalampada (se ci fai caso sul supporto zincato vicino a quella vite c'è il simbolo della messa a terra... ) e professionalmente dovresti crimparci un capocorda a occhiello... ma in mancanza puoi ingegnarti diversamente generando un occhiello con gli stessi trefoli (ma non dirlo a nessuno che te lo ho detto io :mrgreen: ) purché la cosa risulti fatta a modo e senza possibilità di distacchi e svolazzi vari.
14,8k 4 6 9
[5] Re: Montaggio plafoniera.
Messaggioda Foto Utenteboiler » 13 ago 2019, 9:47
Non sarebbe consigliabile (ancora piú che per il conduttore di terra) di usare dei capicorda di questo tipo per il neutro e la fase?
Boiler
Foto Utenteboiler
15,3k 4 7 13
[6] Re: Montaggio plafoniera.
Messaggioda Foto Utenteclaude87 » 13 ago 2019, 16:39
Montata, e funziona, seguendo le dritte di claudiocedrone...
Grazie a tutti.
Foto Utenteclaude87
[7] Re: Montaggio plafoniera.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 13 ago 2019, 22:33
Foto Utenteboiler, riguardo i puntalini a crimpare hai ragione ma non tutti hanno a disposizione pinza per crimpare (quelle molto economiche funzionano malissimo !) etc., inoltre, premettendo che è la prima volta che incontro quel tipo di morsetti su dei portalampada E27 (finora li avevo visti solo su plafoniere a tubi fluorescenti... ecco perché li conosco :-) ) le cordine col puntalino entrano male, con maggiore difficoltà, specie se per caso sono molto flessibili e quello che dovrebbe risultare un "innesto rapido" diventa una vera tortura :mrgreen:
14,8k 4 6 9
