Controllo di posizione per condensatore variabile
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utentecarloc, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utenteg.schgor
[1] Controllo di posizione per condensatore variabile
Messaggioda Foto UtenteIK2EXJ » 12 ago 2019, 21:04
Ciao a tutti, spero che possiate aiutarmi:
Sto cercando un sistema per controllare la posizione dell'albero di un condensatore variabile a farfalla. che utilizzo su di un'antenna a loop magnetico, utilizzando come riferimento un potenziometro multigiri da 5 kohm, che gira insieme all'albero del condensatore, e dovrei poter leggere la posizione su di un microamperometro analogico o digitale, il sistema più è preciso meglio è.
Alcuni schemi che ho trovato in rete utilizzano il ponte di wheatston, ma io non conosco la teoria e non saprei nemmeno come applicarla.
Foto UtenteIK2EXJ
[2] Re: Controllo di posizione per condensatore variabile
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 12 ago 2019, 21:27
Se posso ti aiuto volentieri .
Il condensatore a farfalla lo controlli con una rotazione di
90 gradi
Un potenziometro multigiri pare sprecato.
Che motore adoperi per àzionarlo ?
73
Foto UtenteMarcoD
7.258 4 8 13
[3] Re: Controllo di posizione per condensatore variabile
Messaggioda Foto UtenteIK2EXJ » 12 ago 2019, 21:58
- Il condensatore ha una rotazione di 180°;
- Il potenziometro multigiro mi sembrava idoneo per avere una precisione maggiore (metterei un rapporto 1:10);
- Il motore è un 6 Vcc monopolare (ho già il sistema a rlè per comandarlo) con abbinato un PWM.
Mi manca solo la possibilità di vedere dov'è posizionato il condensatore.
P.S.
Ho già letto qualche tuo articolo su RK.
Foto UtenteIK2EXJ
[4] Re: Controllo di posizione per condensatore variabile
Messaggioda Foto Utenteelfo » 12 ago 2019, 22:59
1) se metti un riduttore devi considerare il "gioco" (backlash) dello stesso che "sporca" la tua richiesta di precisione.
2) con un potenziometro (senza riduttore) raggiungi tranquillamente una "precisione/risoluzione" di una parte su mille: ti basta?
3) una soluzione elegante e' di utilizzare un altro condensatore variabile al posto del potenziometro: la sua vita e' virtualmente infinita perché non ha il contatto strisciante del potenziometro
Foto Utenteelfo
3.444 2 5 7
[5] Re: Controllo di posizione per condensatore variabile
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 13 ago 2019, 9:21
Questo dovrebbe fare al caso tuo
L'operazionale montato ad inseguitore serve a trasferire allo strumento la tensione generata dal potenziometro senza caricarlo, quindi dovrebbe essere garantita una buona linearità dell'indicazione rispetto alla posizione del cursore.
I valori di T e R vanno scelti in funzione delle caratteristiche dello strumento.
33,1k 7 10 13
[6] Re: Controllo di posizione per condensatore variabile
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 13 ago 2019, 11:26
Concordo con lo schema di Bruno. Nel funzionamento il cursore del potenziometro dovrebbe partire da 0 V e non dovrebbe mai raggiungere l'estremo superiore a 12 V, fermandosi prima dei 10 V.
Se il microamperometro fosse da 1 mA La resistenza (R + T/2) dovrebbe essere all'incirca 10V / 1 mA = 10 kohm. quindi R = 5 kohm, T = 10 kohm.
Confermo che se il condensatore è a farfalla ( e dovrebbe avere le ali simmetriche) con una rotazione di 90 gradi passa dal minimo al max della capacità.
Avevo pubblicato su Rke un articolo sul comando/controllo di un condensatore sotto vuoto di una antenna a loop. E' quello cui ti riferisci?
73 O_/
La prima cosa da fare.. e la più facile..se non funziona bene..nulla la farà funzionare meglio
Foto UtenteMarcoD
7.258 4 8 13
[7] Re: Controllo di posizione per condensatore variabile
Messaggioda Foto UtenteIK2EXJ » 13 ago 2019, 14:45
Bruno Valente,
Grazie per lo schema, ma la tensione che indichi è di 18 V mentre ho a disposizione solo 12V da batteria tampone, potresti darmi lo schema completo di valori considerando uno strumento 1 mA f.s.? oppure ancora meglio, potresti dirmi come ragionare in funzione dello strumento? in questo modo imparo qualcosa e non mi limito a copiare.
Grazie, ciao.
P.S.
Mi sono sbagliato il condensatore che intendo utilizzare è il tipo mezzo cerchio, con rotazione completa a 180°.
Foto UtenteIK2EXJ
[8] Re: Controllo di posizione per condensatore variabile
Messaggioda Foto UtenteIK2EXJ » 13 ago 2019, 14:47
Marco,
Mi riferivo in generale ad alcuni articoli da te scritti e non a questa richiesta in particolare, avresti anche tu uno schema da suggerirmi?
Grazir, ciao
Foto UtenteIK2EXJ
[9] Re: Controllo di posizione per condensatore variabile
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 13 ago 2019, 17:11
Suggerisco di dare un'occhiata anche a questo thread, sulla visualizzazione della posizione di un condensatore variabile su display digitale a led:
http://www.electroyou.it/forum/viewtopi ... 7&start=40
Big fan of ƎlectroYou!
Foto UtenteGuidoB
15,5k 7 12 13
[10] Re: Controllo di posizione per condensatore variabile
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 13 ago 2019, 17:27
Da ricerche web, sei Bruno, ARI Cernusco ?
A che punto sei con la realizzazione elettromeccanica?
Motoriduttore calettato sul condensatore, il potenziometro è calettato?
Il tutto ruota con poco attrito?
Corrente di spunto del motore?
Il tutto montato sulla loop funziona?
Il condensatore ha un blocco meccanico sulla rotazione ? ( potrebbe anche non averlo ed essere ok)
La loop risuona ? quali sono gli estremi max. min delle risonanze?
La soluzione è già stagna o prevista per sopportare le intemperie per vari mesi?
oppure è un prototipo da laboratorio.
Per misurare la posizione del potenziometro in laboratorio basta un multimetro che misura la resistenza connesso fra il cursore e uno dei due estremi.
Che corrispondenza esiste fra capacità e resistenza misurata?
finché uno solo dei punti non è chiarito, non è conveniente a passare a una automazione/telecomando.
73
73
Foto UtenteMarcoD
7.258 4 8 13
Visitano il forum: Google Feedfetcher e 20 ospiti
