Corrente nei condensatori ceramici
[1] Corrente nei condensatori ceramici
Messaggioda Foto Utentegiorgio67 » 13 ago 2019, 12:48
Buongiorno
Devo fare un elevatore da 3 volt a 48 volt, 25W
Lo StepUp scalda troppo, volevo provare un charge pump x4 dall'induttanza, in modo che lo StepUp lavori solo a 12V
Tutto in SMD.
Nelle specifiche dei ceramici X7R c'è scritto che non vanno bene usati in alternata, come filtro ac.
La corrente media che ho è 500mA
Mi chiedo che corrente possono portare nel mio caso.
Non posso usare poliestere, piccoli SMD non li trovo.
[2] Re: Corrente nei condensatori ceramici
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 13 ago 2019, 14:31
Se vuoi usare ceramici per applicazioni di potenza non ci sono problemi (anzi..).
Fai un conto con l'RMS che ti serve e l'ESR delle capacità. Non molti produttori la dichiarano, quindi ti consiglio di usare il questo tool Murata.
A seconda del package che scegli le cose cambiano, indicativamente starei sui 300 mW per condensatore. In caso mettili in parallelo.
Ps: i ceramici non-C0G "deratano" in tensione, quindi più li carichi e più scendono di capacità. In una charge pump questo non è molto importante se non per il ripple finale, ma tienilo comunque in considerazione. Nel tool è sotto DC derating o qualcosa del genere.
3.742 3 9 13
[3] Re: Corrente nei condensatori ceramici
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 13 ago 2019, 23:33
Un quadruplicatore di tensione con 10A di corrente di ingresso? URKA!
Migliorerei il boost, un quadruplicatore di tensione scalda anche lui!
105,1k 1 3 8
[4] Re: Corrente nei condensatori ceramici
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 14 ago 2019, 6:56
Non mi ero soffermato sulle specifiche. Ha ragione Foto UtenteIsidoroKZ!
3.742 3 9 13
[5] Re: Corrente nei condensatori ceramici
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 14 ago 2019, 7:10
Migliorare il Boost potrebbe anche significare di passare a un tapped-inductor Boost.
105,1k 1 3 8
[6] Re: Corrente nei condensatori ceramici
Messaggioda Foto Utentegiorgio67 » 15 ago 2019, 23:49
Con un moltiplicatore a tre stadi, due condensatori da 1uF e 5 diodi, ho raddoppiato l'efficienza, per cui dimezzato il calore.
Sono arrivato a 87%
Sperando che i ceramici durino nel tempo.
Il tapped-inductor lo avevo usato in una prima versione, ma gli spyke nel punto centrale erano notevoli e mi esplodeva l'ic.
Adesso il circuito è a discreti, potrei riprovarci.
Non sarà facile trovare un induttore economico, potente, sottile.
[7] Re: Corrente nei condensatori ceramici
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 16 ago 2019, 6:55
giorgio67 ha scritto:Il tapped-inductor lo avevo usato in una prima versione, ma gli spyke nel punto centrale erano notevoli e mi esplodeva l'ic.
Quel convertitore ha bisogno di uno snubber nel punto centrale, altrimenti la leakage fa il disastro.
Per curiosità, come hai misurato quell'efficienza (e con che carico)?
3.742 3 9 13
[8] Re: Corrente nei condensatori ceramici
Messaggioda Foto Utentegiorgio67 » 16 ago 2019, 14:23
Misurato corrente e tensione sull'ingresso e sull'uscita.
Con tante resistenze di carico.
3.00V * 7.11A = 21.33Wi
48.5V * 0.383A = 18.57 Wo
[9] Re: Corrente nei condensatori ceramici
Messaggioda Foto Utentegiorgio67 » 17 ago 2019, 17:20
marioursino ha scritto:quindi ti consiglio di usare il questo tool Murata.
ESR è la resistenza del condensatore ?
Non c'è scritto così nel tool, come lo trovo ?
Vorrei capire se è meglio un condensatore da 100V o uno da 50V, se meglio grande, o grande quanto.
[10] Re: Corrente nei condensatori ceramici
Messaggioda Foto Utentegiorgio67 » 17 ago 2019, 17:28
Scusa, trovato in advanced
