Spia lampeggiante con temporizzatori
[1] Spia lampeggiante con temporizzatori
Messaggioda Foto UtenteAbdul » 16 ago 2019, 15:37
Salve, ho provato a disegnare uno schema funzionale di un sistema che dovrebbe far lampeggiare una spia con un periodo di 3 sec (3s accesa e 3s spenta), il tutto usando un'autoritenuta e qualche temporizzatore ritardato all'eccitazione. Avevo uno schema di tale funzione tempo fa, ma ahimè l'ho perso e provando a venire a capo dello schema, non sono riuscito nell'impresa. Nello schema qui allegato la spia lampeggia ma non per un tempo arbitrariamente indefinito (ovvero fino a premere il pulsante di stop) ma solo per un paio di iterazioni. Non cerco alternative elettroniche o programmi con arduino, ma cerco una soluzione, in termini schematici, che renda il funzionamento ciclico. Ringrazio chi mi aiuterà.
Foto UtenteAbdul
[2] Re: Spia lampeggiante con temporizzatori
Messaggioda Foto Utentesetteali » 16 ago 2019, 16:26
Ciao , lo schema non è molto chiaro, non si sa quali sono i contatti dei relè , né il timer ...
Rifai lo schema in bella copia e usa " fidocadj".
Alex
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
6.226 4 5 7
[3] Re: Spia lampeggiante con temporizzatori
Messaggioda Foto UtenteAbdul » 16 ago 2019, 17:44
Non ho Fidocadj. L'ho rifatto, spero sia più chiaro.
Ultima modifica di Foto Utenteclaudiocedrone il 17 ago 2019, 23:16, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Schemi in FidoCadJ come da regole del forum, grazie.
Foto UtenteAbdul
[4] Re: Spia lampeggiante con temporizzatori
Messaggioda Foto UtenteAbdul » 16 ago 2019, 17:54
Il contatto che non ho nominato è Kaux, associato all'autoritenuta.
Foto UtenteAbdul
[5] Re: Spia lampeggiante con temporizzatori
Messaggioda Foto Utenteelfo » 16 ago 2019, 19:43
Foto Utenteelfo
3.074 2 5 7
[6] Re: Spia lampeggiante con temporizzatori
Messaggioda Foto UtenteAbdul » 16 ago 2019, 20:36
Ciao, mica hai trovato una soluzione o un'alternativa?
Foto UtenteAbdul
[7] Re: Spia lampeggiante con temporizzatori
Messaggioda Foto UtenteAbdul » 16 ago 2019, 20:43
I KT sono temporizzati, non so se sto software distingua i vari tipi di bobine.
Foto UtenteAbdul
[8] Re: Spia lampeggiante con temporizzatori
Messaggioda Foto Utenteelfo » 16 ago 2019, 20:47
Abdul ha scritto:I KT sono temporizzati, non so se sto software distingua i vari tipi di bobine.
Qual e' il simbolo standard per una bobina temporizzata?
Foto Utenteelfo
3.074 2 5 7
[9] Re: Spia lampeggiante con temporizzatori
Messaggioda Foto Utenteelfo » 16 ago 2019, 20:49
Abdul ha scritto:Ciao, mica hai trovato una soluzione o un'alternativa?
1) controlla se lo schema in FidoCad e' corretto
2) controlla se la nomenclatura dei componenti e' corretta
3) descrivi il funzionamento (come dovrebbe funzionare) del circuito facendo riferimento allo schema e alla nomenclatura
4) descrivi il funzionamento del circuito "reale" (come si comporta quello montato) sempre facendo riferimento allo schema e alla nomenclatura
Foto Utenteelfo
3.074 2 5 7
[10] Re: Spia lampeggiante con temporizzatori
Messaggioda Foto UtenteAbdul » 16 ago 2019, 21:03
Il simbolo che conosco io è un rettangolo con un rettangolo più piccolo aggiunto a sinistra e quest'ultimo ha le diagonali tracciate, una X.
Foto UtenteAbdul
