Spia lampeggiante con temporizzatori
Moderatori: Foto Utentecarlomariamanenti, Foto Utentedimaios
[21] Re: Spia lampeggiante con temporizzatori
Messaggioda Foto Utenteelfo » 17 ago 2019, 9:18
Cerca con google "ring oscillator relay" (senza virgolette).
es. :
https://hackaday.io/project/10889-spdt1 ... oscillator
"Esternamente" al circuito qui sotto aggiungi i pulsanti di Start/Stop e il rele' di autoritenuta (con cui alimenti/disalimenti il circuito).
elfo ha scritto:Non sono sicuro che non si possa ulteriormente semplificare
Foto Utenteelfo
4.082 2 5 7
[22] Re: Spia lampeggiante con temporizzatori
Messaggioda Foto UtenteAbdul » 17 ago 2019, 12:35
elfo ha scritto: ...Guarda il circuito di Fig. 1a.
Domanda:
il tuo rele' temporizzato K si comporta come in Fig. 1b o Fig. 1c?...
È ritardato all'eccitazione e istantaneo alla diseccitazione, quindi la Fg1.b
Ultima modifica di Foto Utenteclaudiocedrone il 17 ago 2019, 23:03, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Citare con criterio le parti pregnanti e non gli interi post per favore !
Foto UtenteAbdul
[23] Re: Spia lampeggiante con temporizzatori
Messaggioda Foto UtenteAbdul » 17 ago 2019, 12:41
Quello in figura 1.c è un altro tipo di temporizzatore, e graficamente ha un rettangolino nero al posto del rettangolino con la X. La diseccitazione dei relais in questione è istantanea, non è ritardata.
Ultima modifica di Foto Utenteclaudiocedrone il 17 ago 2019, 23:06, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Idem come sopra...
Foto UtenteAbdul
[24] Re: Spia lampeggiante con temporizzatori
Messaggioda Foto UtenteAbdul » 17 ago 2019, 14:14
Quello in figura 1.c è un altro tipo di temporizzatore, e graficamente ha un rettangolino nero al posto del rettangolino con la X. La diseccitazione dei relais in questione è istantanea, non è ritardata.[/quote]
I relé che considero io sono ritardati all'eccitazione e istantanei alla diseccitazione
Ultima modifica di Foto Utenteclaudiocedrone il 17 ago 2019, 23:08, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Aridaie...
Foto UtenteAbdul
[25] Re: Spia lampeggiante con temporizzatori
Messaggioda Foto UtenteAbdul » 17 ago 2019, 16:04
elfo ha scritto:Cerca con google "ring oscillator relay" (senza virgolette).
es. :
https://hackaday.io/project/10889-spdt1 ... cillator...
Ci ho guardato ma è tutto materiale elettronico, e io di elettronica ci capisco molto poco, ma davvero molfo poco, forse non ho nemmeno le basi.
Ultima modifica di Foto Utenteclaudiocedrone il 17 ago 2019, 23:11, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: ...
Foto UtenteAbdul
[26] Re: Spia lampeggiante con temporizzatori
Messaggioda Foto Utenteelfo » 17 ago 2019, 20:58
Foto Utenteelfo
4.082 2 5 7
[27] Re: Spia lampeggiante con temporizzatori
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 17 ago 2019, 23:20
Foto UtenteAbdul, qui uoi trovare chi fornisca chiarimenti, proposte, addirittura pappa pronta gratis, però per buona creanza sei pregato di leggere, imparare ed applicare le regole del forum per favore; grazie.
16,4k 4 6 9
[28] Re: Spia lampeggiante con temporizzatori
Messaggioda Foto UtenteAbdul » 18 ago 2019, 2:36
Quale regola avrei infranto? Ho postato lo schema che ho disegnato come prova, quindi ho chiesto solo suggerimenti, non ho preteso che qualcuno mi facesse un esercizio completo
Foto UtenteAbdul
[29] Re: Spia lampeggiante con temporizzatori
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 18 ago 2019, 23:10
Abdul ha scritto: ...Quale regola avrei infranto?...
Per il momento seconda e (soprattutto) ottava del decalogo che ti invito cortesemente a leggere; grazie.
16,4k 4 6 9
[30] Re: Spia lampeggiante con temporizzatori
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 20 ago 2019, 17:16
Abdul ha scritto:Quale regola avrei infranto? Ho postato lo schema che ho disegnato come prova, quindi ho chiesto solo suggerimenti, non ho preteso che qualcuno mi facesse un esercizio completo
non è un rimbrotto ad atteggiamento ozioso, si chiede semplicemente di seguire poche e, tutto considerato, semplici regole.
Oltre alla modalità di "citazione" d'un post, ci si auspica(in realtà è proprio una regola del forum) disegni realizzati con FidoCadJ.
In questo caso @elfo si è gentilmente prestato ma se non c'è qualcuno che disegna per te devi provvedere in autonomia, altrimenti è più difficile sviluppare una discussione.
Non so se ti capiterà altra necessità, pertanto ti suggerisco la lettura di questo brevissimo post dove trovi le indicazioni per scaricare, installare ed utilizzare nel forum FidoCadJ.
Se hai dei dubbi o difficoltà nell'utilizzo di questo strumento software chiedi.
Grazie.
W - U.H.F.
23,8k 4 8 13
