controllo lampade a infrarossi
Moderatori: Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc
[11] Re: controllo lampade a infrarossi
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 19 ago 2019, 17:10
luxinterior ha scritto:Ho avuto lo schema delle connessioni...
Si vede chiaramente un interruttore generale che taglia anche il neutro.
33,2k 7 10 13
[12] Re: controllo lampade a infrarossi
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 20 ago 2019, 0:48
Da quanto ho capito quell'interruttore è l'unico che in questi venti anni è stato manovrato infinite volte per accendere e spegnere la macchina, quindi è giusto inserirlo nella lista degli indiziati Non sarà una prova significativa ma ho provato tra spinotto della presa e punto interno al quadretto della macchian dove arriva il neutro e ho continuità. Ho provato anche a misurare la resistenza e non è diversa dalle misure fatte sulle altre fasi. Forse sotto carico le cose cambiano, forse quando inizia a passare corrente se il contatto dell'interruttore è usurato iniziano i problemi non so. Penso però che la sua commutazione avvenga sempre a lampade spente quindi senza passaggio corrente, forse si tratta di normale usura meccanica.
Foto Utentemario_maggi
Temo anche io che si tratti di una macchina perfettamente funzionante inserita in un "ambiente ostile". Come dici bene tu il problema è dimostrarlo. Non ho molta collaborazione dal proprietario alle mie richieste di maggiori dettagli rispondono con quattro parole. Siamo in zona artigianale capannoni con diverse attività vai a sapere se qualcuno ha cambiato qualche macchina.
Foto Utenteelektronik
Il varistore ah tensione nominale 275V è un pastigliozzo enorme. Il componente originale è andato perso nel primo guasto, vaporizzato completamente sono rimasti solo due reofori anneriti. Il mio varistore invece si è aperto ma non è esploso... Altro dettalgio che non ho detto accanto al varistore c'è un fusibile da 2,5A che protegge la scheda elettronica ovviamente si brucia ogni volta ed è quello che blocca la macchina. C'è da dire anche che il circuito stampato non è in buonissime condizioni io, nella prima riparazione, avevo coperto tutto con colla a caldo per isolare la zona attorno al varistore tutta annerita.
Anche l'ingegenrizzazione del prodotto non aiuta: a pochi mm dalle paizzole del varistore ci sono due piazzole in bassa tensione. Basta poi guardare la scheda di controllo dei triac che ho postato prima, la pista comune che collega i catodi dei diodi dei TLP3062 passa sotto i componenti nel mezzo della zona che dovrerbbe essere terra di nessuno, un solco invalicabile. Ed esaminando le schede ho trovato altre scelte infelici, probabilmente chi ha fatto lo stampato all'epoca era alle prime armi.
Faccio ora le mie considerazioni:
Problema "dintorni" se così fosse i problemi dovrebbero arrivare anche su altre macchine forse anche agli uffici ma non si sono lamentati di questo. Ah non l'ho detto si tratta di una tipografia e la macchina asciuga la serigrafia sulla stoffa. Ci sono dei piani che ruotano come una giostra (forse a mano la rotazione non è compito della macchina che accende e spegne solo le lampade) e ogni volta che un piano passa sotto la lampada questa si accende con tempi e modalità definiti dalla scheda elettronica.
Io forse ho condizionato le vostre consideraioni parlando subito del neutro però questa sera pensavo
Le lampade sono "appese" tra fase e neutro con il triac in mezzo. Se il problema è il neturo dovrei avere delle ripercussioni sul comportamento delle lampade: luminosità elevata, guasti frequenti a causa delal sovratensione e invece non me ne hanno mai parlato.
Ho deciso di fare questa prova: rimontiamo la macchina e la lasciamo accesa in standby, cioè con lampade spente, per alcuni giorni. Se il problema è il neutro causa dintorni, impianto ecc...deve saltare di nuovo il varistore. Se sopravvive il problema potrebbe essere l'accensione dlele lampade ma non riesco a vedere coem si possa generare una sovratensione. I triac sono in pratica degli interruttori si potrebbero accendere e spegnere anche casualmente e non dovrebbero esserci problemi.
Mi viene un dubbio non è che hanno una lampada "in corto" che uccide rapidamente il mio varistore ed evita l'intervento di altre protezioni. Devo accendere la machcian e vedere le lamapde accese.
2.878 2 4 8
[13] Re: controllo lampade a infrarossi
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 12 ott 2019, 11:51
Ok dovrò scrivere sono un deficente ogni volta che mi alzo per i prossimi vent'anni.
Non abbiamo ancora risolto nulla ma....
Ho rifatto le connessioni nella presa della macchina oggi dopo parecchio tempo abbiamo riacceso e al personaggio sembrava funzionare meglio(???) Per me è il classico placebo.
Dicevo che sono un deficente perché collegano la macchina al quadro con una prolunga e io non ho verificato la prolunga. Che Dio mi abbia in gloria.
Bon aspettiamo che mi chiami per dirmi che si è nuovamente guastata poi vedremo della prolunga...
2.878 2 4 8
[14] Re: controllo lampade a infrarossi
Messaggioda Foto Utenteedgar » 12 ott 2019, 16:59
luxinterior ha scritto:collegano la macchina al quadro con una prolunga
Un venerdì pomeriggio di svariati anni fa sono stato lì lì per partire per Roma il mattino successivo per risolvere un problema con dei sistemi di acquisizione dati, usati in 10 linee di produzione, che in maniera casuale davano valori incongrui. Mi aveva chiamato, implorandomi di trovare il problema, il responsabile degli acquisti che aveva avuto una lavata di capo dal direttore della produzione, furente per il fermo produzione. Prima di acquistare il biglietto aereo mi faccio passare il tecnico che aveva installato il tutto, chiedo informazioni, le risposte che ricevo indicano un setup corretto finché non salta fuori che avevano prolungato il cavo dati perché troppo corto.
Tolto la prolunga non originale, tutto ritorna a funzionare correttamente.
Nel tuo caso magari non è la prolunga il problema, ma a volte dei particolari da poco creano casini inaspettati
Foto Utenteedgar
6.597 3 5 8
[15] Re: controllo lampade a infrarossi
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 12 ott 2019, 17:40
Se a qualcuno venisse in mente la brillante idea di sfilare la spina della prolunga mentre la macchina è accesa, quindi mentre qualche lampada è alimentata, è molto probabile che il neutro si interrompa un attimo prima delle fasi e se le lampade alimentate in quel momento sono alimentate da una fase diversa da quella che alimenta la scheda del controllo dove c'è il varistore, allora di sicuro per un attimo la tensione ai capi del varistore passa da 230V a 400V facendolo esplodere.
La soluzione definitiva di questo genere di problemi non è quella di vietare le prolunghe con un editto speciale che prevede la pena di morte per chi non si adegua o in generale quella di assicurarsi che il neutro non venga mai interrotto: sarebbe una battaglia persa perché nel tempo si potrà sempre verificare qualche strana combinazione di eventi a cui nessuno aveva pensato che porterà all'interruzione del neutro.
La soluzione definitiva è quella di NON utilizzare il neutro per produrre la tensione di 230V necessaria ai circuiti di controllo ma, come ho già detto, ottenerla invece con un piccolo trasformatore 400V-230V che preleva tensione da due fasi.
33,2k 7 10 13
[16] Re: controllo lampade a infrarossi
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 28 ott 2019, 10:03
Aggiorno con l'ultimo capitolo:
Riporto i fatti così come mi sono stati raccontati:
Quadretto in officina dove è collegata anche questa benedetta macchina che fumava corrente saltata problema elettrico ai cavi dell'impianto. (mi hano detto i topi... a me sembra un classico come quando uno non sa più che pesci pigliare e parla dei "giri" di massa nel quadro)
Non so cosa dire pensavo che la macchina fosse nuovamente guasta e avessero evitato di chiamarmi perché ormai considerato incompetente e invece la macchina funziona e sembra si siano finalmente convinti a far contorllare l'impianto elettrico.
2.878 2 4 8
[17] Re: controllo lampade a infrarossi
Messaggioda Foto Utenteedgar » 28 ott 2019, 10:06
luxinterior ha scritto:sembra si siano finalmente convinti a far contorllare l'impianto elettrico
Alla buon'ora
Foto Utenteedgar
6.597 3 5 8
[18] Re: controllo lampade a infrarossi
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 28 ott 2019, 10:30
Non ci vogliono mettere la faccia, buttatelo alle spalle.
5.097 4 6 7
