Problema motore a spazzole
Moderatori: Foto UtenteSandroCalligaro, Foto Utentefpalone, Foto Utentemario_maggi
[1] Problema motore a spazzole
Messaggioda Foto UtenteDuz12 » 17 ago 2019, 14:08
Ho un motore a spazzole (di una vecchia lavatrice), e avevo bisogno di collegarlo e farlo girare.
Il mio problema è che appena lo collego all'alimentazione il motore fa uno scatto e inizia a giare poi, però, si ferma come non fosse più alimentato (nonostante ovviamente lo sia).
Ho già provato a sostituire le spazzole, ma niente. Da misurazione con tester lo statore non risulta interrotto o scaricare a massa.
Il collegamento l'ho fatto nel seguente modo, Statore ponticellato con una spazzola, l'altra spazzola collegata assieme all'altro capo dello statore all'alimentazione (230VAC).
Sapete illuminarmi?
grazie
Foto UtenteDuz12
[2] Re: Problema motore a spazzole
Messaggioda Foto Utentesetteali » 17 ago 2019, 17:56
riporta come lo hai collegato
Anche se come credo di aver capito, avrai un motore che fa molti giri e tenderà ad aumentarli.
Dicci per cosa lo vuoi utilizzare.
Alex
Alex
Cerco Condensatori Variabili
Il Mercatino di EY
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
8.785 5 5 9
[3] Re: Problema motore a spazzole
Messaggioda Foto UtenteRodolfo » 17 ago 2019, 19:26
Che io sappia, i motori delle vecchie lavatrici sono di tipo asincrono con più avvolgimenti: l'avvolgimento bipolare da la massima velocità (2800 g/m) mentre quelli multipolari danno le velocità più basse, l'inversione del senso di rotazione è ottenuto scambiando il collegamento del condensatore. Il rotore del motore è a gabbia di scoiattolo privo di collettore e spazzole.
Foto UtenteRodolfo
9 1 3
[4] Re: Problema motore a spazzole
Messaggioda Foto Utentegiannid19 » 17 ago 2019, 20:46
Rodolfo ha scritto:Che io sappia, i motori delle vecchie lavatrici sono di tipo asincrono con più avvolgimenti: .
I motori meno vecchi sono a spazzole, ma credo in corrente continua ( ne ho uno in magazzino ma non in questo momento non lo posso raggiungere, nei giorni prossimi posso postare la foto della targa) in ogni caso sono comandati da da un azionamento per poter invertire la rotazione e variare la velocità e non detto che l'eccitazione sia in serie.
Sulle nuove lavatrici credo siano trifasi comandati da inverter.
618 1 2 4
[5] Re: Problema motore a spazzole
Messaggioda Foto Utentesetteali » 17 ago 2019, 21:13
giannid19 ha scritto:....
:ok: è giusto.
Foto UtenteRodolfo oramai ce ne saranno talmente pochi in giro, che trovare un motore ad induzione, sarà dura.
Anche perché in una 20ina di anni che sono venute fuori le lavatrici con motori a spazzole, le lavatrici avevano vita corta :(
Non avevo approfondito perché mi piacerebbe che l'OP esponesse il suo progetto con il motore che ha in possesso.
Alex
Alex
Il Mercatino di EY
Foto Utentesetteali
8.785 5 5 9
[6] Re: Problema motore a spazzole
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 29 ago 2019, 8:05
Sicuramente hai l’avvolgimento del rotore a tratti interrotto.
2.387 3 6 10
Torna a Macchine elettriche
