Batteria al piombo 12v e sistema antifurto
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente
[1] Batteria al piombo 12v e sistema antifurto
Messaggioda Foto Utentefumiplettro » 20 ago 2019, 14:06
Ciao a tutti, sto cercando di realizzare un sistema di allarme fai da te utilizzando un sensore magnetico per la porta, una sirena e un sistema di relè. Il tutto funziona a 12vdc. Per evitare che la sirena autoalimentata suoni quando manca l’alimentazione, utilizzerei una batteria tampone al piombo da 12v 7Ah.
Il punto è: di quale alimentatore/mantenitore di carica avrei bisogno per poter caricare la batteria, mantenerla carica e, allo stesso tempo alimentare la sirena? Posso collegarlo ai morsetti della batteria insieme al carico o necessito di qualcos’altro? Scusate se non faccio lo schema in FidoCadJ ma credo che la domanda per voi sia banale.
10 2
[2] Re: Batteria al piombo 12v e sistema antifurto
Messaggioda Foto Utentemir » 20 ago 2019, 17:10
fumiplettro ha scritto:Il punto è: di quale alimentatore/mantenitore di carica avrei bisogno per poter caricare la batteria, mantenerla carica e, allo stesso tempo alimentare la sirena?
Un alimentatore e caricabatterie tampone, con caratteristiche idonee a quelle della batteria (tensione e capacità) e tipologia di batteria, che si vuole utilizzare.
fumiplettro ha scritto:Scusate se non faccio lo schema in FidoCadJ ma credo che la domanda per voi sia banale.
Non è questione di banalità, ma semplicemente di rendere più chiaro e corretto ciò che si vuole realizzare/spiegare, offrendo la possibilità a chi interviene di apportare modifiche/miglioramenti semplicemente interagendo sullo schema presentato in FidocadJ senza tanti giri di parole. ;-)
fumiplettro ha scritto:sto cercando di realizzare un sistema di allarme fai da te..
Considerando il costo di un alimentatore/caricabatterie tampone, forse è il caso di valutare la possibilità di un kit di sistema di allarme già pronto ed idoneo alle funzioni richieste ;-)
61,2k 9 12 13
[3] Re: Batteria al piombo 12v e sistema antifurto
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 25 ago 2019, 18:22
cerca <<mantenimento batteria auto>> su motori di ricerca, troverai aggeggi che sono fatti apposta per essere collegati alla batteria per mantenerla, secondo me non deve essere presa in considerazione la sirena, questa sarà sempre spenta, e ad essa provvede comunque solo la batteria.
saluti.
2.409 3 7 8
[4] Re: Batteria al piombo 12v e sistema antifurto
Messaggioda Foto UtenteSammuele » 26 ago 2019, 16:19
Però se non vuoi perdere tempo vendono piccoli UPS a 12v V, quelli per i router.
Controlla quanta corrente necessita la sirena..
Foto UtenteSammuele
65 4
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti
