Problema ad entrare in rete con ARDUINO YUN
Moderatori: Foto UtenteMassimoB, Foto Utentexyz
[21] Re: Problema ad entrare in rete con ARDUINO YUN
Messaggioda Foto Utentealien75 » 30 ago 2019, 11:10
speedyant ha scritto:Quindi se pinghi i dns di Google cosa succede?
Il PING non va a buon fine (ping 8.8.8.8 oppure ping 8.8.4.4)
Foto Utentealien75
15 1 3 6
[22] Re: Problema ad entrare in rete con ARDUINO YUN
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 30 ago 2019, 11:40
Hai detto di avere un altro PC collegato alla stessa rete
Se è un PC windows
vedi cosa esce con comando "tracert 8.8.8.8"
2.878 2 4 8
[23] Re: Problema ad entrare in rete con ARDUINO YUN
Messaggioda Foto Utentexyz » 30 ago 2019, 12:48
Fai un:
Codice: Seleziona tutto
$> route -n
in questo modo vedi chi è il default gateway, nel tuo caso deve avere IP del router altrimenti esiste un problema di configurazione della rete.
Foto Utentexyz
6.175 2 4 5
[24] Re: Problema ad entrare in rete con ARDUINO YUN
Messaggioda Foto Utentealien75 » 1 set 2019, 0:00
C:\tracert 8.8.8.8
Traccia instradamento verso dns.google [8.8.8.8]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
  1     2 ms     4 ms     2 ms  192.168.0.103
  2     *        *        *     Richiesta scaduta.
  3     *        *        *     Richiesta scaduta.
  4   569 ms   678 ms   732 ms  10.133.17.25
  5   566 ms  1296 ms   882 ms  10.133.17.14
  6   989 ms   384 ms   574 ms  10.133.17.236
  7   543 ms   709 ms  1092 ms  10.133.17.1
  8   612 ms   562 ms   542 ms  10.176.16.122
  9   431 ms   589 ms   962 ms  83.224.40.93
10   607 ms  1108 ms   937 ms  83.224.46.237
11   511 ms   537 ms   559 ms  108.170.245.65
12   718 ms   446 ms   751 ms  172.253.69.253
13  1044 ms   615 ms   371 ms  dns.google [8.8.8.8]
Traccia completata.
$> route -n (da ubuntu)
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
0.0.0.0         192.168.0.101   0.0.0.0         UG    100    0        0 enp2s3
169.254.0.0     0.0.0.0         255.255.0.0     U     1000   0        0 enp2s3
192.168.0.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     100    0        0 enp2s3
$> route -n (dal portatile che fa da gateway)
Tabella di routing IP del kernel
0.0.0.0         192.168.43.1    0.0.0.0         UG    600    0        0 wlo1
169.254.0.0     0.0.0.0         255.255.0.0     U     1000   0        0 wlo1
192.168.0.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     601    0        0 wlx503eaa843b8e
192.168.43.0    0.0.0.0         255.255.255.0   U     600    0        0 wlo1
Nel primo route -n, 192.168.0.101 è lo YUN metre nel secondo route -n, 192.168.43.1 è il cellulare che fa da modem.
Che ne dite?
Foto Utentealien75
15 1 3 6
[25] Re: Problema ad entrare in rete con ARDUINO YUN
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 1 set 2019, 9:22
aspetta i pareri più autorevoli delgi altri io ti chiedo solo chi è 192.168.0.103 ?
2.878 2 4 8
[26] Re: Problema ad entrare in rete con ARDUINO YUN
Messaggioda Foto Utentealien75 » 1 set 2019, 12:02
192.168.0.103 è il portatile Ubuntu che fa da gateway verso internet attraverso l'hot-spot del cellulare.
Foto Utentealien75
15 1 3 6
[27] Re: Problema ad entrare in rete con ARDUINO YUN
Messaggioda Foto Utentexyz » 1 set 2019, 12:49
Hai una rete con almeno 3 LAN locali (di cui almeno 2 assegnate alla stessa interfaccia). I default gateway sono diversi (192.168.0.101 e 192.168.43.1) quindi il fatto che si comportano in modo diverso con i ping esterni alle LAN è giustificato.
Fai in modo di avere lo stesso gateway o chi fa per te da «gateway» abbia la funzione da NAT o IP forwarding o qualcosa di equivalente abilitato.
Foto Utentexyz
6.175 2 4 5
[28] Re: Problema ad entrare in rete con ARDUINO YUN
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 1 set 2019, 15:15
Dato il mio resolv.conf ed il gateway (192.168.0.102 PC portatile) lo YUN dovrebbe andare in rete, ma ciò
2.878 2 4 8
[29] Re: Problema ad entrare in rete con ARDUINO YUN
Messaggioda Foto Utentealien75 » 1 set 2019, 15:34
Si infatti in base a con che ordine vengono accesi i vari PC il router assegna IP diversi.
Foto Utentealien75
15 1 3 6
[30] Re: Problema ad entrare in rete con ARDUINO YUN
Messaggioda Foto Utentealien75 » 1 set 2019, 15:38
xyz ha scritto:Hai una rete con almeno 3 LAN locali....
OK, voglio far funzionare il portatile gateway come NAT ed IP forwarding e DHCP.
Secondo te devo disabilitare il DHCP server sul router?
Ultima modifica di Foto Utentexyz il 1 set 2019, 17:03, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Non quotare tutto il testo
Foto Utentealien75
15 1 3 6
Torna a Linux
