Problema ad entrare in rete con ARDUINO YUN
Moderatori: Foto UtenteMassimoB, Foto Utentexyz
[31] Re: Problema ad entrare in rete con ARDUINO YUN
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 1 set 2019, 15:44
Non ho capito si tratta del gateway che ogni volta ha indirizzo diverso ?
2.878 2 4 8
[32] Re: Problema ad entrare in rete con ARDUINO YUN
Messaggioda Foto Utentexyz » 1 set 2019, 17:18
alien75 ha scritto:Secondo te devo disabilitare il DHCP server sul router?
Non credo che sia il colpevole, fa solo il suo lavoro in base alle sue impostazioni (si spera corrette).
Non riesci a configurare due device in una LAN, configurare un PC con funzioni da NAT o bridge è più complesso e non è immediato.
Da quel poco che si capisce vengono date informazioni diverse a dispositivi diversi, quindi si comportano in modo diverso.
Foto Utentexyz
6.175 2 4 5
[33] Re: Problema ad entrare in rete con ARDUINO YUN
Messaggioda Foto Utentealien75 » 1 set 2019, 19:14
luxinterior ha scritto:Non ho capito si tratta del gateway che ogni volta ha indirizzo diverso ?
Si infatti perche l' indirizzo del gateway viene dato dal DHCP del router.
Se vi servono altre informazioni dite pure.
Foto Utentealien75
15 1 3 6
[34] Re: Problema ad entrare in rete con ARDUINO YUN
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 1 set 2019, 22:14
Scusa alien75 se mi permetti deraglio un attimo perché sono curioso e non so come si fa:
Come si fa per avere un gateway con IP varaiabile.
Non sono un grande esperto di reti, conosco di striscio le cose,
Pensavo a come realizzare il tutto ma non riesco e ...mi innervosisco. la mia è pura e semplcie curiosità.
Scusa se ho "sporcato" la tua discussione se necessario si cancella e ne riparliamo in altra sede
2.878 2 4 8
[35] Re: Problema ad entrare in rete con ARDUINO YUN
Messaggioda Foto Utentealien75 » 2 set 2019, 7:47
Infatti non riesco a fare un gateway con IP fisso, è questo il problema.
Aiutatemi per favore.
Foto Utentealien75
15 1 3 6
[36] Re: Problema ad entrare in rete con ARDUINO YUN
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 2 set 2019, 12:29
Io ocntinuo a non capire sono sempre più confuso (complice anche la mia conoscenza approssimativa della materia)
Io pensavo questo il tuo router ha una porta wan a cui colleghi il PC che fa da "gateway" Tutto il traffico che il router riceve e non può smistare sulle sue porte lo gira alla porta WAN finisce nel PC collegato a internet che a sua volta lo inoltra verso il modem.
Le mie perplessità sono:
sulla porta WAN si può attivare il DHCP ? che poi io non andrei a complicarmi la vita il PC "gateway" lo imposto a IP fisso.
Altro dubbio il router con il DHCP come fa ad averi info sul gateway se non la configuri a priori ?
Se poi il router non ha la porta WAN non so proprio come fare.
Per me qualche punto fisso ci deve essere altrimenti non se ne esce.
Sono piuttosto confuso aspettiamo risposte autorevoli da esperti
2.878 2 4 8
[37] Re: Problema ad entrare in rete con ARDUINO YUN
Messaggioda Foto Utentealien75 » 4 set 2019, 21:59
Ho disattivato il DHCP server sul router e mi succede che riesco comunque logarmi come root
dentro ad arduino YUN con l' IP 192.168.0.100 ma non a pingare l'8.8.8.8
Qualche idea ?
Foto Utentealien75
15 1 3 6
Torna a Linux
