Come regolare la corrente per led con Arduino
Moderatori: Foto UtenteMassimoB, Foto UtenteWALTERmwp, Foto Utentexyz
[51] Re: Come regolare la corrente per led con Arduino
Messaggioda Foto Utentepusillus » 29 ago 2019, 20:50
PietroBaima ha scritto:Va bene fino a quando pretendono di far fare il feedback ad Arduino...
Sempre lui il colpevole! :mrgreen:
...mi sembrava un po troppo semplicistico. ...grazie x le critiche.
Immagine
https://github.com/ScarsFun
“Non è morto ciò che può vivere in eterno,
E in strani eoni anche la morte può morire.”
Foto Utentepusillus
2.117 1 5 11
[52] Re: Come regolare la corrente per led con Arduino
Messaggioda Foto Utenteboiler » 30 ago 2019, 8:51
A questo punto, visto che mi sembra di capire che vuoi giochicchiare e imparare qualcosa...
Compralo, fanne un reverse engineering (probabilmente è la figura 4 del datasheet http://www.xlsemi.com/datasheet/XL4015%20datasheet.pdf ) e modificalo in modo che lavori in corrente (hint: offri all'ingresso FB un segnale proporzionale alla corrente, non alla tensione in uscita). Questa tensione la puoi attenuare in maniera inversamente proporzionale al dimming che vuoi ottenere.
Ah... interessante... vedo che nella descrizione dell'articolo sta scritto che la frequenza di commutazione è 300 kHz. Nel datasheet del componenete che usano c'è scritto che è fissa a 180 kHz. Impressionante cosa riescono a fare questi cinesi...
Boiler
Foto Utenteboiler
16,4k 5 7 13
[53] Re: Come regolare la corrente per led con Arduino
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 30 ago 2019, 9:13
Boiler
È impressionante anche che dal datasheet io non ho visto nulla riguardante alla regolazione di corrente... Parla solo di tensione
Oppure sbaglio io?
Foto UtentePietroBaima non per romperti, davvero, però riusciresti comunque a buttarmi giù il circuito che volevi fare? Poi a duplicarlo e cercare di restare negli spazi, ci penso io...
Grazie mille davvero dell'aiuto
Foto UtenteAleEl
13 3 7
[54] Re: Come regolare la corrente per led con Arduino
Messaggioda Foto Utenteboiler » 30 ago 2019, 11:21
La limitazione di corrente devi realizzarla tu "truccando" quello che il pin di feedback vede.
Insomma, quando la corrente supera il massimo tu gli fai credere che la tensione sia troppo alta.
Boiler
Foto Utenteboiler
16,4k 5 7 13
[55] Re: Come regolare la corrente per led con Arduino
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 30 ago 2019, 11:22
boiler ha scritto:La limitazione di corrente devi realizzarla tu "truccando" quello che il pin di feedback vede.
Boiler
Ah, capito
Infatti non menziona niente nel datasheet... Sono loro che lo vendono come limitatore di corrente, oltre che di tensione
Foto UtenteAleEl
13 3 7
[56] Re: Come regolare la corrente per led con Arduino
Messaggioda Foto UtenteSuperFabius » 30 ago 2019, 11:24
boiler ha scritto:Altrimenti ci sarebbe il femtobuck, che costa circa la metà del modulo proposto da Foto UtentePietroBaima e può essere dimmerato facilmente.
https://www.digikey.com/product-detail/ ... ND/5995005
More bang for your (femto)bucks.
Forte questo AL8805... Ne ho appena ordinati una decina. Mi è venuta voglia di giocarci... :D
366 3
[57] Re: Come regolare la corrente per led con Arduino
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 30 ago 2019, 12:05
Wow, 10
A me ne servirebbero 7, però costicchiano per ciò che ho io in tasca
Ora mi son fissato con il PCB da fare :D con l'aiuto di Pietro
Foto UtenteAleEl
13 3 7
[58] Re: Come regolare la corrente per led con Arduino
Messaggioda Foto Utenteboiler » 30 ago 2019, 12:10
AleEl ha scritto:A me ne servirebbero 7, però costicchiano per ciò che ho io in tasca
Queste due frasi sono in totale contraddizione tra loro.
Boiler
Foto Utenteboiler
16,4k 5 7 13
[59] Re: Come regolare la corrente per led con Arduino
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 30 ago 2019, 12:12
boiler ha scritto:Queste due frasi sono in totale contraddizione tra loro.
Boiler
Per i costi? Dipende. E comunque c'è l'esperienza di fare un altro PCB, e a me non dispiace.
E poi, una schedina di quelle costa 7€? Son 50€ di schedine, senza spedizione
Per i componenti, ho un amico che mi fa sempre il favore di spedirli, e per la PCB, posso decidere se farla da me o ordinarla.. Non è ancora detto che si spenda di più in PCB che in schedina già fatta
Vedremo, se Pietro avrà la pazienza di aiutarmi comunque, lo scopriremo presto :D
Foto UtenteAleEl
13 3 7
[60] Re: Come regolare la corrente per led con Arduino
Messaggioda Foto UtenteSammuele » 30 ago 2019, 12:50
ALe io proverei solo i MOS con tensione stabilizzata a 11-12v (quella dei led)
Devono essere MOS logic level con resistenza per limitarne la corrente a circa 20ma (i MOS hanno una capacità sul gate che potrebbe provocare problemi al controllore)
Foto UtenteSammuele
65 4
Torna a Arduino
