Come regolare la corrente per led con Arduino
Moderatori: Foto UtenteMassimoB, Foto UtenteWALTERmwp, Foto Utentexyz
[121] Re: Come regolare la corrente per led con Arduino
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 5 set 2019, 19:59
Va beh... Grazie, vedrò che fare
Il fatto che costi meno non lo so sinceramente:
Mi servirebbero 7 schedine, se non di più: Ciò significa che, come minimo, andrei a spendere 55,65$.
Cosa che, con i componenti che servono per il circuito, resterei sotto i 30€ (Gli lm3414hv costano 1o€, e ne prendo 15).
Che poi il circuito non funzioni, questo è ovvio, perché io non ho le competenze per sapere se è ok o no, quindi chiedo a voi. Se poi non dite niente.. Allora è ovvio che non funzioni
boiler ha scritto:Se vuoi imparare qualcosa, analizzane il funzionamento. Lo devi fare comunque per scoprire come alzarne la corrente al livello che vuoi tu (è facile).
Confermo, sembra facile. Accanto al circuito c'è chiaramente scritto il valore della resistenza per settare a 660mA la corrente. Ad 1A dal datasheet sembra che possa arrivarci, tuttavia 36V non sono sufficienti per me, in quanto ho intenzione di alimentare il tutto a 50V
E comunque, posso benissimo imparare anche facendo un circuito da zero, se ho il vostro aiuto. La mia intenzione è imparare a farlo questo circuito, non ad averlo fatto e pronto.
Però, se Pietro pensa che mi stavi seguendo tu, e se tu dici che non mi stai seguendo, io cosa faccio?
Foto UtenteAleEl
13 3 6
[122] Re: Come regolare la corrente per led con Arduino
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 5 set 2019, 21:25
Fai così, compra un femtobuck.
Se poi hai pazienza, ti posto un circuito che utilizza un solo convertitore, dei MOS e dei fotoaccoppiatori.
Forse ci riesco questo weekend.
Per il tuo circuito: devi studiarti la differenza fra DCM e CCM di un buck, ti manca tutta la teoria. Un datasheet si studia quando si hanno le basi.
Devi procurarti un libro di power electronics.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
78,2k 6 12 13
[123] Re: Come regolare la corrente per led con Arduino
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 5 set 2019, 21:37
PietroBaima ha scritto:Fai così, compra un femtobuck.
Preferisco non comprar niente ed aspettare un tuo circuito con il tuo aiuto, per capire il tuo circuito.
PietroBaima ha scritto:Forse ci riesco questo weekend.
Sarebbe perfetto.
PietroBaima ha scritto:Per il tuo circuito: devi studiarti la differenza fra DCM e CCM di un buck, ti manca tutta la teoria. Un datasheet si studia quando si hanno le basi.
Studierò le differenze allora, se è questo il problema.
Foto UtenteAleEl
13 3 6
[124] Re: Come regolare la corrente per led con Arduino
Messaggioda Foto Utentepusillus » 6 set 2019, 6:36
Ci sono sempre i cloni cinesi:
€ 0,35 16%OFF | 3W 700mA DC-DC 1.2V-28V LED Lamp Driver Drive PWM Dimmer Control Board DC 24 V Capacitor Filter Short Circuit Protection Module
https://s.click.aliexpress.com/e/2NpviTuc
Una spesa irrisoria ma lunghi tempi di consegna.
Immagine
Un lungo viaggio di mille miglia comincia con un solo passo
Lao Tzu
Foto Utentepusillus
1.777 1 5 11
[125] Re: Come regolare la corrente per led con Arduino
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 6 set 2019, 10:57
I tempi di consegna non sarebbero un problema, tuttavia da ciò che c'è scritto arriva massimo a 28V, e io alimento tutto a 50V e mi servono minimo 36V...
Poi, sempre da ciò che c'è scritto, la corrente che eroga è 700mA, perfetta per i 3W, ma non per i 10W..
(mahari ci sarà anche il modo per modificarli, però la tensione?)
Preferisco aspettare il circuito di Pietro
Evita di citare integralmente perdipiù quando è inutile, usa il tasto "rispondi"; grazie.
Ultima modifica di Foto Utenteclaudiocedrone il 6 set 2019, 17:52, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: ...
Foto UtenteAleEl
13 3 6
[126] Re: Come regolare la corrente per led con Arduino
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 9 set 2019, 16:58
Foto UtentePietroBaima scusa se ti disturbo, ma ho un aggiornamento al progetto da darti.
Non so se hai già buttato giù il circuito, o se sei agli ultimi componenti, o se non hai proprio messo giù niente, però devo darti una notizia molto importante: Non sono 7 i led di tutte le serie.
Per quanto riguarda i led da 10W, niente modifiche: restano 6, e posso collegarli come voglio, o come pensi che sia utile.
La tensione di alimentazione ti ricordo che è di 50 volt.
Io pensavo quindi di creare due serie da 3 led da 10Watt.
Ottenendo quindi due serie da 36 volt 1A (1050mA, per l'esattezza).
Per quanto riguarda i diodi da 3 Watt:
FULL SPECTRUM:
Restano sempre 7 loro, quindi si avrà una serie di 7 led, con tensione da 23,8 volt 700mA.
ROSSO 1: (660nm)
Non sono più 7 i diodi, ma sono 4.
Quindi si avrà una serie da 4 led con tensione da 9,6 volt 700mA.
ROSSO 2: (620nm)
Stessa cosa del ROSSO 1. 9,6 volt, 700mA.
VERDE:
Anche loro 4, quindi una serie da 4 led, ma con una tensione di 13,6 volt 700mA.
BLU:
Stessa cosa del VERDE. 13,6 volt 700mA.
ARANCIO:
Uguale a ROSSO 1 o ROSSO 2. 9,6 volt 700mA.
Spero di non aver sconvolto qualcosa all'ultimo momento.
Foto UtenteAleEl
13 3 6
[127] Re: Come regolare la corrente per led con Arduino
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 9 set 2019, 17:06
Un po’, ma non è un problema...
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
78,2k 6 12 13
[128] Re: Come regolare la corrente per led con Arduino
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 9 set 2019, 17:07
PietroBaima ha scritto:Un po’, ma non è un problema...
Scusa..
Se avevi già finito tutto quanto, lascia stare che tengo i 7 led per ogni gradazione
Foto UtenteAleEl
13 3 6
[129] Re: Come regolare la corrente per led con Arduino
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 9 set 2019, 17:47
Non è una modifica così problematica :-)
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
78,2k 6 12 13
[130] Re: Come regolare la corrente per led con Arduino
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 9 set 2019, 17:49
Grazie...
Però davvero, se era quasi finito lascia stare..
A che punto sei/eri?
Foto UtenteAleEl
13 3 6
Torna a Arduino
