Come regolare la corrente per led con Arduino
Moderatori: Foto UtenteMassimoB, Foto Utentexyz, Foto UtenteWALTERmwp
[191] Re: Come regolare la corrente per led con Arduino
Messaggioda Foto UtenteDeltaElectronics » 6 gen 2020, 20:23
DeltaElectronics ha scritto:Ad esempio, con valori di analogWrite bassi, funziona tutto perfettamente. Quando pero', ad esempio, ho un analogWrite di 255, il led inizia a lampeggiare molto velocemente.
Cosa potrebbe essere?
Non saprei.... a che valore comincia a lampeggiare ?
Dovresti cercare di vedere l'andamento temporale della corrente, cominciando da valori piccoli di PWM, per poi aumentare sempre più.
Per fare ciò inserisci in serie una resistenza di shunt e visualizzi su un oscilloscopio l'andamento temporale della tensione; se i valori della suddetta sono troppo bassi, puoi sempre amplificarli con un adeguato circuito di condizionamento.
AleEl ha scritto:
Passando alla 55 volt prevista, si e' fuso tutto... Il led e' morto...
Mi dispiace.... :cry:
sono gli inconvenienti di quando si prova le prima volte.
Fammi sapere, e magari posta gli oscillogrammi.
Freedom is not free
225 1 3 7
[192] Re: Come regolare la corrente per led con Arduino
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 7 gen 2020, 18:01
Gli unici oscillogrammi che son riuscito a fare, sono questi...
Questo segnale quando il led lampeggiava velocemente
Questo segnale quando invece il led era acceso in modo corretto
DeltaElectronics ha scritto:Mi dispiace.... :cry:
Ormai 'e andata... Magari posso utilizzare il circuito che ho montato per le Peltier, dato che 'e un regolatore in corrente. L' unica cosa e' che e' lineare, bisognerebbe modificarlo per farlo diventare non lineare, ma non saprei come fare.
Foto UtenteAleEl
558 5 12
[193] Re: Come regolare la corrente per led con Arduino
Messaggioda Foto UtenteDeltaElectronics » 8 gen 2020, 11:11
Con quali valori di PWM iniziava a lampeggiare ?
Il secondo diagramma indica un andamento corretto della corrente; il primo invece non saprei come interpretarlo, mi dovresti lasciare un po' di tempo per pensarci.
Quali sono i valori dei vari componenti (Resistenza di settaggio della corrente, induttore etc ) ?
Freedom is not free
225 1 3 7
[194] Re: Come regolare la corrente per led con Arduino
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 8 gen 2020, 15:12
DeltaElectronics ha scritto:Con quali valori di PWM iniziava a lampeggiare ?
Con un PWM di circa 100 iniziava a lampeggiare
La resistenza di limitazione era da 3300 ohm, resistenza di precisione
La resistenza di frequenza era invece da 40,2k ohm, sempre di precisione
L'induttore se non ricordo male era da 470uH
Erano i conti che abbiamo rivisto assieme, e che sono stati confermati
Foto UtenteAleEl
558 5 12
[195] Re: Come regolare la corrente per led con Arduino
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 13 gen 2020, 22:49
Foto UtenteAleEl
558 5 12
[196] Re: Come regolare la corrente per led con Arduino
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 14 gen 2020, 12:58
certo che interpretare i grafici, senza sapere dove li hai misurati, è dura!
posta schema e punti di misura.
saluti.
2.622 3 7 9
[197] Re: Come regolare la corrente per led con Arduino
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 14 gen 2020, 19:27
lelerelele ha scritto:certo che interpretare i grafici, senza sapere dove li hai misurati, è dura!
saluti.
Gli oscillogrammi sono stati fatti misurando la tensione direttamente sul led. Nessun'altra misura disponibile: si é fuso subito.
Lo schema é esattamente quello di pagina 18 del datasheet
Foto UtenteAleEl
558 5 12
[198] Re: Come regolare la corrente per led con Arduino
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 14 gen 2020, 20:30
Foto Utentelelerelele ho rimontato la scheda, e fatto misure di corrente, pilotando la schedina con un generatore di funzioni, frequenza 32,5kHz.
Sotto un duty cycle di 0,56 tutto ok, sopra inizia a lampeggiare.
Che misure devo fare?
Foto UtenteAleEl
558 5 12
[199] Re: Come regolare la corrente per led con Arduino
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 15 gen 2020, 9:20
Ho dato una letta al thread, non ho ancora capito quale circuito hai usato.
quindi i due grafici sono una misura di corrente sull'induttore? E' la misura classica per verificare la saturazione.
il fatto che sopra inizi a lampeggiare mi fa pensare che vada in saturazione l'induttore, anche se dai grafici mi pare che non sia li il problema.
la rampa di corrente deve essere comunque una rampa, (anche se tende all'esponenziale), mentre nel grafico che ti lampeggia vedo un gradino.
saluti.
2.622 3 7 9
[200] Re: Come regolare la corrente per led con Arduino
Messaggioda Foto Utenteboiler » 15 gen 2020, 10:34
Evviva! Siamo al post 200 in questo thread e non si è cavato un ragno dal buco! O_uu_O
Rimando al post numero 39: compra un femtobuck e vivi felice.
https://www.digikey.com/product-detail/ ... ND/5995005
Boiler
Foto Utenteboiler
17,4k 5 7 13
Torna a Arduino
