vetro temperato vs vetro borosilicato
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[11] Re: vetro temperato vs vetro borosilicato
Messaggioda Foto Utentelodovico » 30 ago 2019, 18:43
claudiocedrone ha scritto:Sono entrambi un po' ostici da autocostruire... (conoscendoti :mrgreen: )
scherzi a parte, proverei piuttosto a cercare un vetro ceramicato. O_/
...peccato, visto che non lo posso autocostruire, pensavo almeno di poterlo automodificare... :mrgreen:
comunque quello borosilicato su amazon costa 15...forse hai ragione, non ne vale la pena... :D
...pero' effettivamente, in vita mia non ho mai provato a raddrizzare un vetro...questo mi manca terribilmente ...beh vedremo allora :mrgreen:
Foto Utentelodovico
1.659 2 4 6
[12] Re: vetro temperato vs vetro borosilicato
Messaggioda Foto Utentesetteali » 30 ago 2019, 18:55
raddrizzare il vetro ???? si rompe!!!!!!
Come dice Foto Utenteclaudiocedrone non finiresti mai e il risultato sarebbe sempre peggiore .....è tempo buttato!
Una strada lunga e stretta ed in salita è quella che ti ha suggerito Foto UtenteMax2433BO è quella di levigarlo con un altro vetro, a dir la verità più di uno, e pasta abrasiva, ma devi mettere un foglio dello spessore di quanto ne devi togliere e farci un buco grande come l'area da togliere anche un po' di più, tanto olio di gomiti e girare in cerchio lentamente.
Quando poi sei a misura va lucidato.
Materiale per l'uso:
Vetri spessi almeno 1 cm.
Paste per levigare e lucidare almeno 7 grane
Carta di spessore.
Tempo e olio di gomiti
Il risultato dipende da te :mrgreen:
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
5.411 4 5 7
[13] Re: vetro temperato vs vetro borosilicato
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 30 ago 2019, 19:04
setteali ha scritto: ...Una strada lunga e stretta ed in salita è quella...
Sì se la lastra è abbastanza spessa da permetterlo; è che in quel modo è più facile ottenere un vetro concavo parabolico per trarne uno specchio da telescopio riflettore che un vetro piano :mrgreen:
ad ogni modo, giusto per avere una idea sulla tempera e in generale sui vetri: https://it.wikipedia.org/wiki/Vetro#Tempera ...
14,5k 4 6 9
[14] Re: vetro temperato vs vetro borosilicato
Messaggioda Foto Utentelodovico » 30 ago 2019, 19:27
setteali ha scritto:raddrizzare il vetro ???? si rompe!!!!!!
Carta di spessore.
Alex
grazie, si , visto che sono un astrofilo sono a conoscenza dell'esistenza di tecniche simili, pero' cosi non vale, io volevo sapere proprio se si poteva raddrizzare di qualche decimo, perche' spingendolo forte con la mano su di un piano si raddrizza, ma il problema e' che poi torna indietro...ecco io chiedevo se eravate a conoscenza di tecniche per 'congelarlo' in quella posizione ... con il calore, con il freddo etc...
ripeto saranno due decimi di mm...
comunque se e' un'impresa oltre le mie possibilita' lo lascio storto :mrgreen: , tanto sul bed della stampante uso delle mollette abbastanza forti ai lati per tenerlo , non ho ancora misurato ma potrebbe essere che per effetto delle mollette il difetto sparisce...
Foto Utentelodovico
1.659 2 4 6
[15] Re: vetro temperato vs vetro borosilicato
Messaggioda Foto Utenteboiler » 30 ago 2019, 19:48
Certe volte mi chiedo se sei un troll o se genuinamente non sei la candela piú luminosa sulla torta...
Lascia perdere questi vaneggiamenti. Se ti serve planarità e resistenza alla temperatura, il prodotto da usare si chiama Borofloat (di Schott).
Boiler
Foto Utenteboiler
15,1k 4 7 13
[16] Re: vetro temperato vs vetro borosilicato
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 30 ago 2019, 23:55
boiler ha scritto:Se ti serve planarità e resistenza alla temperatura, il prodotto da usare si chiama Borofloat (di Schott).
+1
Il BF33 per esempio. Ci facciamo guide d'onda per scambio ionico da più di un decennio.
Follow FidoCadJ development on Twitter: https://twitter.com/davbucci
Foto UtenteDarwinNE
25,3k 5 11 13
[17] Re: vetro temperato vs vetro borosilicato
Messaggioda Foto Utentelodovico » 31 ago 2019, 0:10
boiler ha scritto:Certe volte mi chiedo se sei un troll o se genuinamente non sei la candela piú luminosa sulla torta...
Boiler
guarda, non lo so nemmeno io..comunque se potessi scegliere preferirei la seconda perche' l'immagine e' piu poetica , e di questo ti ringrazio :D
Chiaramente il mio non e' un approccio scientifico, e forse neppure tanto logico, ma ti assicuro che non stavo scherzando .
Il borofloat a me andrebbe benissimo,e se qualcuno me lo regalasse, smetterei subito di vaneggiare (forse)
Ma fino ad allora, cerchero' di aggiustarmi con le mollette e il mio pezzo di vetro da 5 euro (ora 12 euro), unito alle mie ipotesi bislacche...
Foto Utentelodovico
1.659 2 4 6
[18] Re: vetro temperato vs vetro borosilicato
Messaggioda Foto Utenteboiler » 31 ago 2019, 8:19
DarwinNE ha scritto:guide d'onda per scambio ionico
Interessante, non sapevo cosa fosse, ho cercato con google... e sono finito sul tuo sito :ok:
Boiler
Foto Utenteboiler
15,1k 4 7 13
[19] Re: vetro temperato vs vetro borosilicato
Messaggioda Foto Utentesetteali » 31 ago 2019, 8:44
lodovico ha scritto:....... visto che sono un astrofilo sono a conoscenza dell'esistenza di tecniche simili, pero' cosi non vale, ........................... uso delle mollette abbastanza forti ai lati per tenerlo , non ho ancora misurato ma potrebbe essere che per effetto delle mollette il difetto sparisce...
Se non ti serve che sia trasparente, potresti anche provare a levigarlo, conosci la tecnica e forse hai anche del materiale idoneo, io proverei , non lo vedo un vaneggiamento, ci perderai un po' di tempo, ma denaro poco :ok:
Vai Foto Utentelodovico :ok:
Alex
Foto Utentesetteali
5.411 4 5 7
[20] Re: vetro temperato vs vetro borosilicato
Messaggioda Foto Utentelodovico » 31 ago 2019, 20:40
grazie Foto Utentesetteali,
tu si che mi capisci :D
comunque ho gia messo nel carrello questo
https://www.amazon.it/Wisamic-Calore-ve ... B07RNKK8GC
e questo
https://www.amazon.it/Ultrabase-stampan ... B07QN2T9G7
Foto Utentelodovico
1.659 2 4 6
