norma EN ISO 13849-1
L'iter relativo alla marcatura CE e problemi connessi.
Moderatore: Foto UtenteGuerra
[1] norma EN ISO 13849-1
Messaggioda Foto Utentecalek » 27 ago 2019, 10:14
Buongiorno a tutti,
qualcuno esperto di questa norma EN ISO 13849-1 ? Avrei la necessità di approfondimenti su b10d, mttfd e dei loro calcoli reali.
In ambito accademico non ho mai sentito parlare di b10d o di calcoli di tempi medi prima di rotture gravi nei motori elettrici (nei freni)
Grazie mille
Foto Utentecalek
3 3
[2] Re: norma EN ISO 13849-1
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 28 ago 2019, 20:35
Avete un reparto qualita' che vi guida nell'applicazione delle norme?
In rete trovi molto materiale con esempi svolti. Prova a fare una ricerca concatenata fra la norma in oggetto e ANIE o INAIL ad esempio.
Non ti lasciare ingannare dall'apparente semplicita' delle formule. E' molto semplice sbagliarsi.
Comunque, tali indici dovrebbero essere forniti dal costruttore.
Il Conte di Montecristo
La scienza non è democratica e le sue leggi non si decidono per alzata di mano.
Non seguo il metodo Montessori.
9.682 8 11 13
[3] Re: norma EN ISO 13849-1
Messaggioda Foto Utentecalek » 3 set 2019, 15:45
Grazie mille, il tuo consiglio è stato utilissimo.
I costruttori non sempre forniscono un dato corretto, ho visto comunicare un b10d con unità di misura "ore" senza specificare quante operazioni sono state prese di riferimento oppure fornire un mtbf di X ore (il calcolo del mttfd è semplice moltiplicando per 2 questo valore, come da norma)
Foto Utentecalek
3 3
Torna a Direttiva Macchine
