Carica batterie portatile
Moderatori: Foto UtenteMassimoB, Foto UtentePaolino
[1] Carica batterie portatile
Messaggioda Foto UtenteGiuliar » 27 ago 2019, 10:56
Ciao a tutti! Qualcuno che mi può consigliare un buon caricabatterie portatile per telefono? I due precedenti che ho comprato soni stati una delusione :( Grazie!
Foto UtenteGiuliar
[2] Re: Carica batterie portatile
Messaggioda Foto Utentelillo » 27 ago 2019, 12:11
ho un Urban Revolt da 2 anni e passa.
funziona egregiamente.
Foto Utentelillo
18,9k 7 12 13
[3] Re: Carica batterie portatile
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 27 ago 2019, 12:45
Io ho un EasyAcc da 12.000 mAh e sta funzionando bene dopo diversi anni di utilizzo. Ne ho avuto altri con capacità molto inferiori, ma sono tutti... andati.
Non so che capacità avessero i powerbank che hai citato, ma in considerazione che:
  • i dati di targa relativi alla capacità tendono ad essere ottimisti;
  • la capacità effettiva con il tempo diminuisce;
  • non è sempre possibile avere il powerbank al massimo della carica;
  • è sconsigliabile scaricare completamente il powerbank,
consiglierei una capacità minima sui 5.000 mAh, meglio sui 10.000 mAh (costo sui 18 euro). Capacità superiori raramente servono, e il costo aumenta. Se poi hai esigenze non solo basilari (es. diverse uscite disponibili, Quick Charge, ecc.) allora i costi aumentano ulteriormente.
Quanto al marchio, a volte imbroccare un buon prodotto è proprio questione di fortuna. Comunque, leggendo le recensioni su Amazon (e soprattutto valutandone l'affidabilità) puoi avere un'idea della validità del prodotto.
Big fan of ƎlectroYou
3.491 2 3 6
[4] Re: Carica batterie portatile
Messaggioda Foto UtenteGiuliar » 9 set 2019, 17:14
Grazie del suggerimento Foto Utentelillo!
Ultima modifica di Foto Utenteclaudiocedrone il 9 set 2019, 22:23, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata citazione inegrale.
Foto UtenteGiuliar
[5] Re: Carica batterie portatile
Messaggioda Foto UtenteGiuliar » 9 set 2019, 17:15
Grazie mille Foto UtenteFranco012 per la risposta dettagliata ed esaustiva!
Ultima modifica di Foto Utenteclaudiocedrone il 9 set 2019, 22:21, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata citazione integrale
Foto UtenteGiuliar
[6] Re: Carica batterie portatile
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 9 set 2019, 22:33
Foto UtenteGiuliar, evita di citare integralmente per non generare inutili doppioni dei post; per riferirsi a un utente in particolare c'è il comando "user"; leggi qui e qui; grazie.
16,0k 4 6 9
Torna a Smartphone
