Problemi con telecamera WI-FI
[1] Problemi con telecamera WI-FI
Messaggioda Foto Utenteblusea74 » 28 ago 2019, 9:15
Buongiorno, vi contatto per avere un parere su un problema, che nella mia ignoranza in materia, sembra assurdo. Mi scuso in principio per i termini poco tecnici che ultizzerò. Come da foto che ho allegato, ho montato su una cassetta stagna, una telecamera matorizzata wi-fi ; al di sotto di questa cassetta stagna, è presente una "cassettina", presumo della Telecom. Nel momento in cui collego l'alimentazione a 12 volt, la telecamera dovrebbe effetuare un test di funzionamento. Il problema che a metà test, si blocca. A questo punto stacco la telecamera dal supporto stagno (foto), la collego al di qua del muro (parte interna del garage) che si vede in foto, e tutto funziona perfettamente. Ho parlato con un amico elettricista, e mi ha tetto che può essere quella cassettina della Telecom che potrebbe creare dei problemi (interferenze). Qualcuno potrebbe aiutarmi in merito a questo problema? C'è una soluzione tecnica a questo problema? Vi ringrazio in anticipo per l'attezione e per il tempo deticato. Cordiali saluti
Foto Utenteblusea74
0 3
[2] Re: Problemi con telecamera WI-FI
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 28 ago 2019, 11:44
Mi sa che conviene procedere con una diagnostica empirica.
Se puoi, fai altre prove: posiziona la telecamera in altri punti, sempre all'esterno, vicini e lontani rispetto alla posizione nella quale fallisce il test, e prendi nota degli esiti.
Potresti anche riportare il link per identificare il prodotto e visionare il suo datasheet.
W - U.H.F.
23,2k 4 8 13
[3] Re: Problemi con telecamera WI-FI
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 28 ago 2019, 12:11
L'alimentazione è la stessa sia dentro che fuori?
L'alimentatore è nella cassettina stagna o arriva da altro punto tramite un cavo ? Se arriva da altro punto lunghezza collegamento ?
2.868 2 4 8
[4] Re: Problemi con telecamera WI-FI
Messaggioda Foto Utenteblusea74 » 28 ago 2019, 15:16
Ho provato a misurare la tensione; 12 volt sullo spinotto della telecamera. L'alimentatore si trova a circa 10 metri dalla telecamera. Ho provato a fare vari test. All'interno del garage, la telecamera funziona perfettamente, se la monto sul supporto stagno (foto), non funziona più. Mi sa che chiamerò i ghostbusters :lol:
Foto Utenteblusea74
0 3
[5] Re: Problemi con telecamera WI-FI
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 28 ago 2019, 15:35
blusea74 ha scritto:(...) se la monto sul supporto stagno (foto), non funziona più (...)
lo avevi già scritto.
Il fatto è che sulla base del nulla si fanno generiche ipotesi così, cercando degli indizi, si può mettere in discussione, per esempio, la posizione e l'alimentazione.
La prima può inficiare l'operatività(ma può dipendere dalle caratteristiche del prodotto), la seconda(se compromessa) può pregiudicarne il funzionamento.
L'evocazione degli ectoplasmi non serve, può forse aiutare un pochino la presa visione dei fogli tecnici, sapendo di cosa si sta scrivendo ...
W - U.H.F.
23,2k 4 8 13
[6] Re: Problemi con telecamera WI-FI
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 28 ago 2019, 17:54
Come dice waltermwp continuando così possiamo andare avanti all'infinito
L'unica certezza è che quel dispositivo è vincolato da leggi fisiche precise che noi più o meno conosciamo.
Tu dai la colpa alla scatola telefonica solo perché non sai cosa c'è dentro. Probabilmente una giunzione tra più cavi e nulla di più. Un cavo telefonico che manda in palla una videocamera non lo escludo ma lo metto tra le ipotesi meno probabili. Fammi un favore prendi una prolunga 220 V e prova con l'alimentatore e la telecamera nella scatola esterna. Tu hai misurato 12V ma non vuol dire nulla il buco potresti averlo per un attimo quando per esempio la radio wifi si accende e cerca le reti disponibili. Tu e il multimetro non lo vedete ma l'elettronica sì.
Beninteso la mia resta un'ipotesi ma non vedo molte altre strade se rimaniamo nell'elettronica.
Altro dubbio non è che fuori il wifi non lo trova mentre dentro in qualche modo ci arriva. Non conosciamo il prodotto ma se è qualcosa di economico potrebbe gestire male la situazione "nessuna rete disponibile"
2.868 2 4 8
[7] Re: Problemi con telecamera WI-FI
Messaggioda Foto Utenteblusea74 » 2 set 2019, 9:04
Queste sono le caratteristiche della telecamera
Nome di modello USA-A1Z
Sistema di P2P Supporto
ONVIF Supporto
DDNS Supporto
Del cellulare Iphone, Android, windows, Blackberry
CMS Morbido Supporto Sistema di Finestre, 32 di visualizzazione del canale (3516E)
MicroSD Caed (Max 128G) Allarme di sostegno, 7x24 ore di lavoro
Internet Protocollo di rete HTTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, NTP, UPnP
Wired RJ45 10/100 MB Ethernet
Senza fili WIFI (IEEE 802.11b/g/n) 2.4 GHz
Tasso Wireless 150 Mbps (Max)
Gli utenti on-line Supporto Max 5 on-line di visitare il sito
Flusso di codice Doppio flusso di Codice
Lente Lente Tipo HD Lente
Sensore 1/2. 7 "CMOS Sensor
Resulution 1920times1080 (2.0MP)
Lente Fisso: 2.8-12mm
Angolo di 65deg-120deg
IR-CUT Supporto
Video Formato di compressione Video H.265X
Video frame rate 1 ~ 25fps
Resulution Flusso principale: 1920times1080, flusso Ausiliario: 704x480
Regolazione immagine Luminosità, contrasto, saturazione, regolazione cromaticità, obiettivo di 3.6mm, 4X zoom digitale
Illuminazione minima 0.4 LUX
Rapporto segnale-rumore > 48dB
Audio Audio formato di compressione G.711A, il supporto di due modi audio
Built-in microfono Supporto
Altoparlante esterno Supporto
PTZ Motore Built-in di controllo del motore
Angolo di rotazione Livello: 330 gradi, verticale: 90 gradi
Di Visione Notturna IR_CUT Visione notturna a raggi infrarossi, di colore filtro passa automaticamente
Di visione notturna Supporto
Di allarme Allarme di rilevamento Rilevamento del movimento
Area di rilevamento Supporto 1 indipendente dello schermo di rilevamento
Notifica di allarme IPhone, Android Allarme
Caratteristiche fisiche Forma di materiale ABS
Utilizzare ambiente Esterna impermeabile
Il consumo di energia DC12V/2A
Temperatura di funzionamento Negativo 20degC ~ + 50 degC
Umidità di funzionamento 10% ~ 80%
Formato 170x115mm, corpo principale
Peso Peso netto: 0.5 kg
Peso lordo: 0.7 kg
Browser Internet Explorer6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10, Firefox, Google, Safari, ecc.
Certificato Certificazione 3C FCC CE RoHS
Foto Utenteblusea74
0 3
[8] Re: Problemi con telecamera WI-FI
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 2 set 2019, 11:56
Prendi un filtro per lavatrici e collegalo a monte dell’alimentatore della telecamera.
Se non funziona schermando le condotte proviamo poi con le radiate.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
79,8k 6 12 13
[9] Re: Problemi con telecamera WI-FI
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 2 set 2019, 12:19
Così non ci aiuta Noi possiamo suggerire ma l'iniziativa dev'essere sua
Verifica segnale wifi nella poszione telecamera ?
Verifica alimentatore ? Dalle tue specifiche:
C?è un alimentatore adeguato ? E' stato fornito con la telecamera o acquistato separatamente ?
Provato a cambiare alimentatore ?
Se dentro funziona e fuori no trova le differenze ? Noi da qui quelle non le possiamo suggerire
2.868 2 4 8
