trasformatori in parallelo, si può?
Moderatori: Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto UtenteMike, Foto Utentesebago
[21] Re: trasformatori in parallelo, si può?
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 22 nov 2020, 17:06
Ma I trasformatori dovranno alimentare un circuito in continua? In tal caso sarebbe meglio fare il parallelo in continua anziché in alternata. In fin dei conti ci sarebbe da mettere soltanto un raddrizzatore in più e i problemi paventati in alternata sarebbero risolti, non è stato precisato...
1.483 2 6 9
[22] Re: trasformatori in parallelo, si può?
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 22 nov 2020, 18:32
Si tratta di un trasformatore trifase 3f (Ho un trasformatori 3f In rete con carico E devo inserirne un altro in parallelo Identico).
2.357 3 6 10
[23] Re: trasformatori in parallelo, si può?
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 22 nov 2020, 19:53
Ma l'utente dove lo dice che si tratta di un trafo trifase?
1.483 2 6 9
[24] Re: trasformatori in parallelo, si può?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 22 nov 2020, 21:50
Antoherz ha scritto:Ho un trasformatori 3f In rete con carico...
108,3k 1 3 8
[25] Re: trasformatori in parallelo, si può?
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 22 nov 2020, 23:47
Non lo avevo notato, mi riferivo all'autore della discussione...
1.483 2 6 9
[26] Re: trasformatori in parallelo, si può?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 23 nov 2020, 1:02
L'autore della discussione e` Antoherz che ho citato, il quale si e` attaccato a una discussione dell'anno scorso con il messaggio [19]. Di solito si consiglia di non resuscitare i vecchi thread, ma di iniziarne di nuovi.
108,3k 1 3 8
[27] Re: trasformatori in parallelo, si può?
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 23 nov 2020, 1:13
E da cosa lo si deduce? Io al post [1] vedo danyto...
1.483 2 6 9
[28] Re: trasformatori in parallelo, si può?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 23 nov 2020, 1:16
Lo si vede guardando le date, fino al messaggio 18 agosto e settembre 2019, il messaggio 19 e` un nuovo utente, che non compare prima nel thread, che piu` di un anno dopo si attacca a un vecchio thread.
108,3k 1 3 8
[29] Re: trasformatori in parallelo, si può?
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 23 nov 2020, 1:24
Ah, ho capito, ha preso una scorciatoia...
1.483 2 6 9
