Dubbio tensioni associate alle configurazioni D/Y
[1] Dubbio tensioni associate alle configurazioni D/Y
Messaggioda Foto UtenteAbdul » 1 set 2019, 0:33
Salve, da tempo ho un dubbio riguardo le tensioni dei motori asincroni trifase associate alle relative configurazioni D/Y scritte nelle targhette di questi ultimi.
Ho sempre saputo che la tensione più bassa è associata al collegamento a triangolo, mentre quella più alta a quello a stella, ma non ho mai capito la vera ragione dietro
Non riesco a capire come mai 230 V vengono associati al collegamento a triangolo mentre 400 V a stella, non dovrebbe essere il contrario? Lo chiedo perché in una terna di tensioni sfasate tra di loro di 120° elettrici la tensione di fase è 230 V, mentre la concatenata è 400 V, quindi da qui la mia (erronea) deduzione che un collegamento a triangolo si riconduca alla concatenata e quello a stella alla tensione di fase.
Peraltro ho notato che disegnando una terna di tensioni equilibrata con 3 generatori da 230 V a stella collegata con una terna di resistori (che rappresentano gli avvolgimenti) a stella, questi ultimi sono esposti ognuno alla tensione di fase, di modulo 230 V.
Però se gli avvolgimenti in questione li disegno a triangolo, noto che ciascun avvolgimento è esposto ad una tensione concatenata, e gli avvolgimenti sono progettati per la 230V, quindi come è possibile che non brucino. Ho allegato due disegni (non ho il computer e quindi fidocad non posso usarlo, ho solo il telefono, ma i disegni penso che si possani capire bene lo stesso). Inoltre posso anche effetuare una trasformazione topologica della terna di tensioni, ovvero sostituire 3 generatori collegati a stella da 230 V con 3 generatori da 400 V collegati a triangolo, ma questo non cambierebbe affatto la natura della natura della tensione complessiva del sistema (È come se sostituissi una resistenza di valore R con un parallelo tra due resistori di resistenza doppia 2R). Ringrazio chi mi chiarisce questa apparente incongruenza.
Foto UtenteAbdul
[2] Re: Dubbio tensioni associate alle configurazioni D/Y
Messaggioda Foto UtenteAbdul » 1 set 2019, 1:16
P.S scusate ho commesso qualche errore di punteggiatura e ho replicato qualche parola per distrazione, ma penso che il messaggio complessivo della mia domanda sia chiaro.
Foto UtenteAbdul
[3] Re: Dubbio tensioni associate alle configurazioni D/Y
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 1 set 2019, 12:39
Ciao, innanzitutto ti invito a non allegare immagini così poco leggibili perché non darebbero un valore aggiunto al post… :roll: Per quanto riguarda la tua domanda, ti invito a riflettere sul fatto che l'isolamento di ogni avvolgimento di una macchina è dimensionato per una certa tensione massima. Per tale motivo vengono indicate due tensioni nominali in base a come vengono collegati gli avvolgimenti (stella e triangolo).
Emanuele Lorina
- "Non è forte chi non cade, ma chi cadendo ha la forza di rialzarsi". (J. Morrison)
- Tavole della legge by admin
8.044 3 8 13
[4] Re: Dubbio tensioni associate alle configurazioni D/Y
Messaggioda Foto UtenteAbdul » 1 set 2019, 13:11
Infatti ho scritto che gli avvolgimenti sono progettati per la 230V, ma quando vengono collegati a triangolo, ciascun avvolgimento viene esposto ad una tensione concatenata di 400 V, quindi io mi chiedo come sia possibile che non brucino.
Foto UtenteAbdul
[5] Re: Dubbio tensioni associate alle configurazioni D/Y
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 1 set 2019, 14:24
Il Conte di Montecristo
La scienza non è democratica e le sue leggi non si decidono per alzata di mano.
Non seguo il metodo Montessori.
10,3k 8 11 13
[6] Re: Dubbio tensioni associate alle configurazioni D/Y
Messaggioda Foto Utenteattilio » 1 set 2019, 14:29
Infatti se il tuo sistema elettrico è a 400 V tra le fasi, non puoi collegare un motore 230/400 V D/Y a triangolo.
Il collegamento a triangolo lo usi se hai un sistema trifase a 230 V fase-fase.
Collegherai invece a triangolo un motore che indica in targa
tensione degli avvolgimenti 400/690 V D/Y
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
60,1k 8 12 13
[7] Re: Dubbio tensioni associate alle configurazioni D/Y
Messaggioda Foto UtenteAbdul » 1 set 2019, 16:39
Capito. Avevo colto il ragionamento ma ho chiesto poi perché in una certa disposizione non si hanno determinate conseguenze quando in realtà hanno luogo. Il mio raziocinio si è scontrato con quel che io non credevo accadesse, senza chiedermi il perché, per sapere poi che accade. Grazia per la delucidazione.
Foto UtenteAbdul
[8] Re: Dubbio tensioni associate alle configurazioni D/Y
Messaggioda Foto Utenteadert » 17 set 2019, 20:46
Un motore trifase targato 400 V in sistema trifase a 400 V lo puoi collegare solo a triangolo D.
Puoi usare il collegamento a stella Y solo nella fase di avviamento, per limtare la coppia e la corrente di linea, poi va messo a D dal sistema avviamento Y/D.
Scopo principale della nostra vita , è dare prosieguo alla vita , come tutti gli esseri viventi fanno.
Foto Utenteadert
172 1 7
[9] Re: Dubbio tensioni associate alle configurazioni D/Y
Messaggioda Foto Utenteattilio » 17 set 2019, 21:28
Afferazione sbagliata la tua. O quantomeno incompleta.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
60,1k 8 12 13
[10] Re: Dubbio tensioni associate alle configurazioni D/Y
Messaggioda Foto UtenteSandroCalligaro » 17 set 2019, 22:04
Lele_u_biddrazzu ha scritto:l'isolamento di ogni avvolgimento di una macchina è dimensionato per una certa tensione massima. Per tale motivo vengono indicate due tensioni nominali in base a come vengono collegati gli avvolgimenti (stella e triangolo).
No, la tensione nominale non è direttamente legata all'isolamento, che solitamente sopporta tensioni ben superiori alla nominale.
2.365 1 4 5
Torna a Macchine elettriche
