Iniezione tono audio e filtraggio notch
[1] Iniezione tono audio e filtraggio notch
Messaggioda Foto Utentetesis52 » 1 set 2019, 10:37
Buongiorno a tutti. Ho l'esigenza di controllare a distanza se un utilizzatore a 220 V (trivella per il sollevamento acqua, circa a 100 mt) sia acceso. Passare un cavo comporterebbe un impegno non banale, quindi ho pensato di iniettare sulla linea di alimentazione un segnale a circa 1 kHz se la trivella è accesa e rilevarlo dove mi serve saperlo (per non accendere altri carichi pesanti, Phon, Lavatrici, Forno...). Altre idee o modi alternativi?
PS. Sono molto arruginito, e ho trovato un oscillatore con due transistor, devo ancora trovare un filtro per rilevare il segnale iniettato. Potete fornirmi uno schema semplice? Grazie anticipate
Foto Utentetesis52
[2] Re: Iniezione tono audio e filtraggio notch
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 1 set 2019, 10:50
Iniettare un segnale "proprietario" per tempi lunghi sulla rete non mi sembra una grande idea. Rovistando nel cestone delle occasioni si trovano contatori vari e simili, sicuramente troverai qualcosa che ti dice se il carico assorbe o meno.
Foto UtenteEcoTan
5.459 4 10 13
[3] Re: Iniezione tono audio e filtraggio notch
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 1 set 2019, 11:24
Non puoi banalmente controllare se il carico assorba corrente?
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
78,2k 6 12 13
[4] Re: Iniezione tono audio e filtraggio notch
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 1 set 2019, 11:28
Un toroide con un trasformatore per rilevare la corrente in transito ?
Una spira al primario e una decina sul secondario e poi accendi un led ?
Foto UtenteTITAN
544 3 5
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 19 ospiti
