Canali TV visibili con antenna scollegata
Moderatori: Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteMassimoB, Foto Utentejordan20
[11] Re: Canali TV visibili con antenna scollegata
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 4 set 2019, 12:43
MrEngineer ha scritto: ...Che storia :lol: la nota in calce poi...
Si potrebbe essere portati a pensare che poi al mattino andassimo a scuola sì più allegri ma smunti e con le occhiaie, ma a quell'età si hanno ben pochi limiti fisici e si recupera velocissimamente; poi io nonostante l'aspetto esile mangiavo per quattro :mrgreen:
15,8k 4 6 9
[12] Re: Canali TV visibili con antenna scollegata
Messaggioda Foto Utenteclavicordo » 14 ott 2019, 23:58
Visto che abbiamo infilato la strada dello stupore, racconterò la mia. Quando avevo 13 anni (chi può calcoli l'anno) cominciai a trafficare con l'elettronica con la Scuola Radio Elettra (di Torino, non casualmente). Un giorno smontai il giradischi (fonovaligia) che una mia cara zia mi aveva regalato per Natale, cercando di capire come funzionava l'amplificatore (ovviamente a valvole). Pensate come rimasi quando toccando con un cacciavite un punto del circuito sentii chiara e forte la Radio2 Rai (che allora si chiamava "Secondo programma")!
Qualcuno mi spiegò che succedeva perché abitavo molto vicino (meno di 100 metri) dal ripetitore a onde medie (quindi AM) di quella frequenza...
(ammazza quante parentesi ho messo in questo post!)
"Ogni cosa va resa il più possibile semplice, ma non ANCORA più semplice" (A. Einstein)
16,9k 5 11 12
[13] Re: Canali TV visibili con antenna scollegata
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 15 ott 2019, 0:11
:-) Anni fa autoprogettai e costruii un superdistorsore per chitarra "all tubes" con due ECC83 alimentate a
24 V, funzionava perfettamente salvo che con la chitarra collegata ma in assenza di segnale si udiva chiaramente RTL :mrgreen: le provai tutte ma se riuscivo a attenuare la radio si perdevano gli acuti e alla fine lo accantonai;
col senno di poi probabilmente sarebbe bastata una resistenza come grid stopper per risolvere...
15,8k 4 6 9
[14] Re: Canali TV visibili con antenna scollegata
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 15 ott 2019, 9:53
Anch'io ero uno di quei fortunati che poteva vedere la TV senz'antenna.
La spostavo dentro casa senza bisogno dell'impianto!
Poi con l'avvento del digitale terrestre è diventato un casino.
Pur abitando a portata ottica dai ripetitori non si vede nulla senza antenna!
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
[15] Re: Canali TV visibili con antenna scollegata
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 15 ott 2019, 10:38
La mia ricezione CON antenna è migliorata resta da capire se il problema sono i temporali o qualche vicino che si collega in maniera sbagliata all'impianto
29,1k 7 11 13
[16] Re: Canali TV visibili con antenna scollegata
Messaggioda Foto Utenteboiler » 15 ott 2019, 11:19
Decenni e decenni fa abitavo vicino a Bellinzona (in Svizzera).
A quei tempi molte linee telefoniche erano ancora analogiche e arrivavano in casa tramite un cavo aereo.
C'erano case a circa 6-7 km in linea d'aria dall'emettitore di Cima di Dentro (558 kHz, fonia AM, 300 kW) nelle quali alzando la cornetta del telefono si sentiva forte e chiara Radio Monte Ceneri.
Poi, cominciando a fare il numero, con il primo relé che chiudeva in centrale il segnale ammutoliva, ma era abbastanza impressionante.
Boiler
Foto Utenteboiler
16,4k 5 7 13
Torna a Telecomunicazioni
