Circuito transitorio con induttore e generatore di corrente
Circuiti e campi elettromagnetici
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteEdmondDantes
[1] Circuito transitorio con induttore e generatore di corrente
Messaggioda Foto Utentedomenicon73 » 3 set 2019, 17:24
Ciao a tutti,
del circuito in esame sono riuscito a calcolare:
costante di tempo: 2 secondi
corrente al tempo t(0-) = t(0+) = 5 ampere
corrente al tempo infinito = 9 ampere
L'esercizio richiede di calcolare la corrente a t= 3 secondi. Ho provato tutte le formule ma non riesco in alcun modo... qualcuno può aiutarmi?
Grazie a tutti
20 2
[2] Re: Circuito transitorio con induttore e generatore di corre
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 3 set 2019, 17:37
Hai disegnato lo schema con FidoCadJ, bene, ma devi inserire il codice non allegare l'immagine.
Copia ed incolla il disegno fra i tag
Codice: Seleziona tutto
[fcd][/fcd]
specificando nel disegno la corrente incognita (anche se intuibile :D ) e il verso di A1.
Poi, in LateX, scrivi i passaggi che hai già eseguito.
Il Conte di Montecristo
9.937 8 11 13
[3] Re: Circuito transitorio con induttore e generatore di corre
Messaggioda Foto Utentedomenicon73 » 4 set 2019, 9:00
Ok, scusate è il primo post. :(
Il testo chiedeva la costante di tempo che ho trovato calcolando
L_1 / ((R_3 * R_2)/(R_3+R_2)) = 2,5 /1,25 = 2 secondi
La corrente al tempo 0^- = 5 Ampere in quanto la sola corrente che circola è quella generata da A1 e dopo tempo infinito l'induttore è visto come corto circuito e poiché la corrente su un induttore non può variare istantaneamente I(0^-) = (I0^+)
La corrente dopo la chiusura dell'interruttore al tempo I (\infty) = I (0^+) + \frac {E_1} {R_3} = 5 + 4 = 9 Ampere
Purtroppo non riesco a calcolare I(3) il risultato dovrebbe essere 10,146 Ampere
Ho provato così I(0) + I(\infty) * e^{(-t/(\tau))} = 5 + 9 * e^{-3/2} ma evidentemente trascuro qualcosa...
Grazie per l'aiuto
20 2
[4] Re: Circuito transitorio con induttore e generatore di corre
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 4 set 2019, 9:40
Leggi la mia firma e questo articolo di admin.
L’ampere si scrive A e il secondo s. :?
L’asterisco nelle formule indica convoluzione, il “per” si scrive \cdot
La e di esponenziale non è una variabile e quindi si scrive \text{e}
Hai dimenticato il tempo nell’esponenziale.
In letteratura tecnica il separatore decimale andrebbe scritto col punto e non con la virgola.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
77,6k 6 12 13
[5] Re: Circuito transitorio con induttore e generatore di corre
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 4 set 2019, 9:54
domenicon73 ha scritto:L_1 / ((R_3 * R_2)/(R_3+R_2)) = 2,5 /1,25 = 2 secondi
Allora, proviamo a scriverlo correttamente
\tau=\frac{L_1}{R_3/\! /R_2}=L_1 \frac{R_3 + R_2}{R_3 \cdot R_2}=\frac {2.5 \ \text{H}} {1.25 \ \Omega}= 2 \ \text {s}
domenicon73 ha scritto:La corrente al tempo 0^- = 5 Ampere
I\left(0^-\right) risulta uguale a 5 A
domenicon73 ha scritto:I(0^-) = (I0^+)
scrivi
I\left(0^-\right) = I\left(0^+\right)
e poi cerca di essere coerente con la tua notazione all’interno di tutto il testo.
domenicon73 ha scritto:I(0) + I(\infty) * e^{(-t/(\tau))} = 5 + 9 * e^{-3/2}
I=I(0) + I(\infty) \cdot \text{e}^{-\frac{t}{\tau}} = 5 \ \text{A} + 9 \ \text{A} \cdot \text{e}^{-3/2 \cdot t}
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
77,6k 6 12 13
[6] Re: Circuito transitorio con induttore e generatore di corre
Messaggioda Foto Utentedomenicon73 » 4 set 2019, 9:55
Riprovo... portate pazienza :?
\tau =\frac  {L_1} {R_3 \parallel R_2} = L_1  \cdot \frac  {(R_3+R_2)} {R_3 \cdot R_2} =  \frac {2.5 H} {1.25 \Omega} = 2 s
La corrente I(0^-) = 5 A in quanto la sola corrente che circola è quella generata da A1 e dopo tempo infinito l'induttore è visto come corto circuito e poiché la corrente su un induttore non può variare istantaneamente I(0^-) = (I0^+)
La corrente dopo la chiusura dell'interruttore al tempo I (\infty) = I (0^+) + \frac {E_1} {R_3} = 5 A + 4 A= 9 A
Purtroppo non riesco a calcolare I(t) al tempo t=3s
Ho provato così I(0) + I(\infty) \cdot \text{e}^{(-t/(\tau))} = 5 A + 9 A \cdot \text{e}^{(-t/2 s)} ma evidentemente trascuro qualcosa...
Grazie per l'aiuto[/quote]
Ultima modifica di Foto Utentedomenicon73 il 4 set 2019, 10:21, modificato 1 volta in totale.
20 2
[7] Re: Circuito transitorio con induttore e generatore di corre
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 4 set 2019, 9:59
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
77,6k 6 12 13
[8] Re: Circuito transitorio con induttore e generatore di corre
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 4 set 2019, 10:10
Non capisco perché tu abbia citato tutto il tuo post precedente.
Una volta scritte bene le formule, puoi passare a controllare se abbiano senso o meno ;-)
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
77,6k 6 12 13
[9] Re: Circuito transitorio con induttore e generatore di corre
Messaggioda Foto Utentedomenicon73 » 4 set 2019, 10:32
PietroBaima ha scritto:Non capisco perché tu abbia citato tutto il tuo post precedente.
Ho voluto ripostarlo completo dei suggerimenti per renderlo chiaro.
Nell'ultima formula mi sono accorto che c'è un errore, ma anche mettendo
I(t) = I(0) + I(\infty) \cdot (1-\text{e}^{\frac{-t}{\tau}}) = 5 A + 9 A \cdot (1-\text{e}^{\frac{-t}{2s}}) = 11.992 A
Il risultato non torna :cry:
20 2
[10] Re: Circuito transitorio con induttore e generatore di corre
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 4 set 2019, 10:50
domenicon73 ha scritto:I(t) = I(0) + I(\infty) \cdot (1-\text{e}^{\frac{-t}{\tau}}) = 5 A + 9 A \cdot (1-\text{e}^{\frac{-t}{2s}}) = 11.992 A
Ti ringrazio per aver cercato di seguire quanto ti ho consigliato, anche se, inizialmente, hai quotato il post senza correzioni, per cui non ho subito capito le tue intenzioni.
Purtroppo però non ci siamo. Non puoi scrivere una formula del genere. Non ha senso.
Non ha senso perché da una parte hai una formula funzione del tempo e dall’altra un numero.
Prima di sostituire valori nelle formule, bisogna controllare se queste abbiano senso.
Controlla per esempio se a 0 s e a transitorio estinto la formula preveda correttamente quanto tu hai calcolato.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
77,6k 6 12 13
