Circuito transitorio con induttore e generatore di corrente
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteEdmondDantes
[31] Re: Circuito transitorio con induttore e generatore di corre
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 4 set 2019, 19:04
domenicon73 ha scritto:Io ho capito benissimo che la soluzione applicata è la soluzione di una equazione differenziale del primo ordine con le condizioni iniziali.
Ho messo in discussione la soluzione in quanto il risultato riportato sul testo era diverso ed un esercizio identico con altri valori riportato in seguito aveva una soluzione simile. Mi sono quindi chiesto cosa sbagliavo.
Ho scritto e riscritto l'equazione differenziale in tutti i modi, mi sono scervellato in soluzioni fantasiose... ma niente da fare.
Mi sono umilmente rivolto al forum (per la prima volta) per avere la certezza che fosse il testo a sbagliare... tutto qui.
Io ho fatto di tutto, credo, per aiutarti.
domenicon73 ha scritto:Studio elettrotecnica per passione, ho 46 anni e mi occupo di tutt'altro... solo che finché non trovo le soluzioni non mi arrendo.
E qui troverai sempre l’aiuto di cui avrai bisogno.
Devi cedere alla realtà, se l’equazione e i conti sono giusti, allora è il libro che sbaglia.
Su questo mi associo al conte: di che libro si tratta?
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
79,9k 6 12 13
[32] Re: Circuito transitorio con induttore e generatore di corre
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 6 set 2019, 20:13
Sei stato aiutato e nonostante i ripetuti login non sei stato in grado di scrivere il titolo del libro.
Sono senza parole.
Il Conte di Montecristo
La scienza non è democratica e le sue leggi non si decidono per alzata di mano.
Non seguo il metodo Montessori.
10,3k 8 11 13
