Calcolo forza elettrovalvola con femm
Leggi e teorie della fisica
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteIanero, Foto UtentePietroBaima
[11] Re: Calcolo forza elettrovalvola con femm
Messaggioda Foto Utentediscovery90 » 4 set 2019, 23:06
Allora mi spiego meglio, io devo dare questa corrente continua fino a che il nucleo arrivi al centro del l'elettrovalvola,in femm ho impostato la corrente con tutte le misure ed ho ottenuto una forza di 500 nm con la parte superiore a 2 cm dal centro, poi l'ho spostata e la forza è aumenta, poi ancora un po' ed è diminuita fino ad arrivare al centro che si è più che dimezzata. Il tasto che ho usato il force via Weighted Stress tensor dai block integrals, credo che sia quello che si usa per misurare la forza di spostamento del nucleo(ovviamente selezionando il nucleo prima). Però io questo nucleo lo devo far muovere con una velocità di circa 50 volte al secondo, e quindi la corrente la devo immettere 50 volte al secondo, se la immetto così tante volte al secondo, può essere che varia la forza? Non riesco a capirlo come farlo su femm, ho visto che sta il tasto sulla frequenza, ma non credo che corrisponda a quello che mi serve #-o.
Per Lua ci sono riuscito a capire come funziona ed hai ragione non è cosa mia per ora :evil:
Per la chiamata io dico di sì addebita tutto a Pietro, sono d'accordo :-P
0 3
[12] Re: Calcolo forza elettrovalvola con femm
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 4 set 2019, 23:09
RenzoDF ha scritto:BTW I 50 euro di uscita fuori sede a chi li fatturo? :D ... direi a Pietro, che ti ha insegnato a taggarmi. :mrgreen:
Certo, mabbravo il Renzo... Io gli porto clienti e poi, pensa te... :mrgreen:
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
78,2k 6 12 13
Torna a Fisica generale
