Lampada emergenza linergy rimane sempre accesa
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utentecarloc, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utenteg.schgor
[1] Lampada emergenza linergy rimane sempre accesa
Messaggioda Foto Utentetonydtb » 4 set 2019, 21:36
Salve
Ho un problema con la lampada emergenza linergy.
Ho effettuato del lavori di cartongesso e gli operai hanno smontato la suddetta lampada. Al momento del rimontare la lampada rimane sempre accesa. Ho misurato la presenza della corrente e risulta esserci. Mi spiegate il perché rimane sempre accesa?
Vi volevo aggiungere che la parte dove ce la batteria se non è inserita nel suo alloggio rimane spenta...allego foto dei collegamenti.
Grazie mille e buon lavoro
Antonio
Foto Utentetonydtb
[2] Re: Lampada emergenza linergy rimane sempre accesa
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 4 set 2019, 22:58
1) Il jumper J7 non è inserito nella sua sede, deve stare così per il normale funzionamento/lo hai messo tu così?
2) Verificare che le femmine del connettore (sulla scatola a parete) alla rete non si siano allargate e che il relativo connettore maschio non si sia dissaldato dal lato che non si vede in foto.
15,7k 4 6 9
