semplice contagiri per vespa
[1] semplice contagiri per vespa
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 6 set 2019, 18:17
ciao a tutti, stavo cercando uno schema per un semplice contagiri da usare con un microamperometro o voltmetro, (arrocchio provvisorio)
e di una pistola stroboscopica.
e' per una vespa a accensione elettronica...
vi ringrazio in anticipo
228 2 4 7
[2] Re: semplice contagiri per vespa
Messaggioda Foto UtenteUdis » 19 set 2019, 12:00
Ciao, secondo me ti conviene prenderlo già fatto. devi comprare uno di quelli che ha positivo negativo e preleva il segnale dalla candela. Ce ne sono tantissimi e se lo ordini dalla Cina risparmi non poco.
Guarda qui:
https://it.banggood.com/13000-RPM-Motor ... rehouse=CN
Foto UtenteUdis
145 3
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: semplice contagiri per vespa
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 19 set 2019, 16:18
ciao , grazie della risposta.
avevo visto anche io qualcosa ma non a cosi poco.
chiedevo uno schema perche' un po di materiale in casa , e magari qualcosa veniva utile
intanto e una prova da 2-3 ore...poi per le prestazioni di un px200 originale....
228 2 4 7
[4] Re: semplice contagiri per vespa
Messaggioda Foto UtenteUdis » 19 set 2019, 16:48
Guarda questo discussione che parlano appunto di quello che cerchi te:
viewtopic.php?f=13&t=5530&start=10
Poi probabilmente nelle vecchie riviste di elettronica ci sono , dai un occhiata al sito : http://www.introni.it/riviste.html
e guarda le riviste più recenti, alcune sono molto vecchie per cui non c'erano ancora questi progetti.
Poi nuova elettronica ha fatto diversi kit di contagiri tra cui questo nella rivista che scarichi qui:
https://www.rsp-italy.it/Electronics/Ma ... %20186.pdf
Questo kit potresti modificarlo , eliminare la parte a led e uscire su un voltmetro a lancetta.
Foto UtenteUdis
145 3
[5] Re: semplice contagiri per vespa
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 19 set 2019, 17:53
ok grazie mille!!!
228 2 4 7
Visitano il forum: Google Adsense [Bot], MSN [Bot] e 85 ospiti
