Valore Efficace e frequenza
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utentecarloc, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utenteg.schgor
[11] Re: Valore Efficace e frequenza
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 6 set 2019, 22:46
Foto UtenteRLC, non arcsin ma \arcsin etc.
15,7k 4 6 9
[12] Re: Valore Efficace e frequenza
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 6 set 2019, 22:58
boggiano ha scritto:grazie a tutti ma la soluzione richiesta deve essere piu' semplice di quella proposta.
Il testo e' un libro delle superiori ("Elettrotecnica e Elettronica Vol.2 " - Mirandola)
E penso che questa sia la strada corretta!
Su quel libro puoi trovare: integrali, Laplace, spettri di segnali, amplificatori, materiali magnetici, reti elettriche, macchine elettriche, semiconduttori e tanto altro.
Non puoi dire un cosa del genere.
Il mio ragionamento prevede una arcoseno notevole e una uguaglianza. Vabbe' O_/
Il Conte di Montecristo
La scienza non è democratica e le sue leggi non si decidono per alzata di mano.
Non seguo il metodo Montessori.
10,3k 8 11 13
[13] Re: Valore Efficace e frequenza
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 7 set 2019, 7:09
boggiano ha scritto:Ragazzi,
Alle superiori non insegnano più la trigonometria?
In alternativa puoi disegnare la sinusoide su carta millimetrata, misurare la lunghezza di due segmenti e eventualmente fare una proporzione.
Foto UtenteGoofy
7.363 4 4 8
[14] Re: Valore Efficace e frequenza
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 7 set 2019, 8:52
"Una sinusoide raggiunge il suo valore efficace 0,8 ms prima di raggiungere il massimo.
Quanto vale la sua frequenza? "
Io so che in una sinusoide la legge che regola il valore efficace e il valore di picco e' :
\text{V}_{eff} =\text{V}_{p} \frac 1 {\sqrt 2}
Foto UtenteGoofy ha ragione, se non si conosce la trigonometria non si sa risolvere l'esercizio.
Poi il seno di 45 gradi, è un valore notevole.:
45 gradi è la metà di 90 gradi, per la simmetria il seno è uguale al coseno. seno = coseno
Il triangolo retto seno , coseno, ipotenusa unitaria è tale per cui
seno^2 + coseno^2 = 1 ; 2 x seno ^2 = 1 seno = radice quadrata di 1/2
Se impiega 0,8 ms a percorrere 45 gradi, per percorrere 360 impiega (360/45)x 0,8 = 6,4 msecondi
La frequenza è il reciproco del periodo: F = 1/T = 1/0,0064 = 156,25 Hz
Foto UtenteMarcoD
7.258 4 8 13
[15] Re: Valore Efficace e frequenza
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 7 set 2019, 9:03
MarcoD ha scritto:Se impiega 0,8 ms a percorrere 45 gradi
Dovresti spiegare come mai impiega 0,8 ms per per coprire un angolo di \frac{\pi }{4}.
Manca un passaggio fondamentale. Coma mai inizi considerando un angolo di \frac{\pi }{4}?
MarcoD ha scritto:Poi il seno di 45 gradi, è un valore notevole.
10,3k 8 11 13
[16] Re: Valore Efficace e frequenza
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 7 set 2019, 10:05
Ha ragione Foto UtenteEdmondDantes, ho letto di fretta e capito male il testo :oops: :
Il testo dice: 80 ms prima di raggiungere il massimo ( un angolo di \frac{\pi }{2} nel primo quadrante)
raggiunge il valore di \ \frac 1 {\sqrt 2} ( 0,707 per gli approssimati) ( corrispondente a un angolo di \frac{\pi }{4} )
Nonostante il mio errore concettuale, dato l'angolo notevole, viene lo stesso risultato.
Foto UtenteMarcoD
7.258 4 8 13
[17] Re: Valore Efficace e frequenza
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 7 set 2019, 10:27
Foto UtenteGoofy
7.363 4 4 8
[18] Re: Valore Efficace e frequenza
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 7 set 2019, 10:36
MarcoD ha scritto:Ha ragione Foto UtenteEdmondDantes
Non ho dato nessun giudizio al tuo ragionamento. Ho semplicemente chiesto di motivare la scelta iniziale dell'angolo :mrgreen:
10,3k 8 11 13
[19] Re: Valore Efficace e frequenza
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 7 set 2019, 11:23
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
79,8k 6 12 13
[20] Re: Valore Efficace e frequenza
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 7 set 2019, 11:37
A questo punto bisogna chiarire anche il passaggio fondamentale: otto per otto sessantaquattro :D
Foto UtenteGoofy
7.363 4 4 8
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 19 ospiti
