Conducibilità elettrica disossidanti (e.g. Svitol, WD40 etc)
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente
[1] Conducibilità elettrica disossidanti (e.g. Svitol, WD40 etc)
Messaggioda Foto UtenteStrikeD » 7 set 2019, 9:33
ho spruzzato del disossidante per contatti elettrici (tipo Svitol, WD-40, etc.) su dei connettori della moto.
Visto che ne ho spruzzato abbastanza mi è venuto il dubbio che se non riesco ad eliminare per bene l'eccesso possa crearsi un punto in cui il cavo del positivo e del negativo (che sono vicini) possano entrare in corto perché "connessi" tra loro dal liquido disossidante.
Esiste realmente questo pericolo o il disossidante non presenta alcuna conducibilità elettrica?
Voglio precisare che non ho usato quello specifico per contatti elettrici
Foto UtenteStrikeD
95 1 2 5
[2] Re: Conducibilità elettrica disossidanti (e.g. Svitol, WD40
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 7 set 2019, 13:11
direi che il pericolo a cui ti riferisci non dovrebbe sussistere in quanto sei in bassa tensione ed i prodotti usati sono principalmente oleosi e quindi quasi per nulla conduttori.
comunque bella domanda ma sarebbe da preoccuparsi di più in caso di tensioni molto più elevate.
Foto UtenteTITAN
579 3 5
[3] Re: Conducibilità elettrica disossidanti (e.g. Svitol, WD40
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 7 set 2019, 13:47
Direi anche io che il problema non si pone e neppure con tensioni più elevate; una cosa che faccio in casi simili è semplicemente di asciugare per bene con carta assorbente (rotolo da cucina) per rimuovere l'eccesso oleoso ma non per motivi "elettrici".
15,6k 4 6 9
[4] Re: Conducibilità elettrica disossidanti (e.g. Svitol, WD40
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 7 set 2019, 16:05
... infatti, se prendiamo, ad esempio, il WD-40 specialist detergente contatti, la scheda tecnica (che puoi trovare qui) riporta che, secondo lo standard ASTM d877, si ha conduzione attraverso l'olio a 33,8 kV...
Quindi direi che puoi stare sufficientemente tranquillo... :mrgreen:
O_/ Max
Sapere sia di sapere una cosa, sia di non saperla: questa è conoscenza. [Confucio, "I colloqui"]
11,9k 4 10 13
[5] Re: Conducibilità elettrica disossidanti (e.g. Svitol, WD40
Messaggioda Foto UtenteStrikeD » 7 set 2019, 20:05
Grazie a tutti. In effetti la conducibilità da 33800 V mi danno ampio margine di sicurezza :D
Foto UtenteStrikeD
95 1 2 5
Visitano il forum: Google [Bot] e 58 ospiti
