Sostituire emettitore laser nel pick.up CD
[11] Re: Sostituire emettitore laser nel pick.up CD
Messaggioda Foto UtenteLuridbeatle » 19 ott 2019, 20:19
Ciao, un po' in ritardo (il lavoro!) ma eccomi qui per CONFERMARE che cambiati gli elettrolitico il problema si è risolto! Ovviamente ho anche effettuato la pulizia "leggera" del pick up e della meccanica...
Ora legge senza problemi.
Una domanda: "ma è vero che il laser si esaurisce?". Da quello che so: o va, va male per problemi legati ad altri compinenti (tipo il mio) o non va perché bruciato. Leggo di gente che dopo X ore di funzionamento devono cambiare il laser per ritrovare "la musica" (e tutte le solite parole per descriverla)...
Che ne pensate?
170 2 6
[12] Re: Sostituire emettitore laser nel pick.up CD
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 20 ott 2019, 15:33
Felice che il problema sia risolto.
Nessun componente elettronico ha una durata infinita ed il laser non fa eccezione.
Tuttavia, non è un elemento particolarmente fragile (una volta messo nel circuito e se non viene "spinto"), non è certamente lì che cercherei in prima battuta per eliminare un problema su un lettore CD.
Poi l'ampiezza di un diagramma ad occhio si misura facilmente, si riesce a vedere se il problema viene da lì oppure no. Insomma, non c'è ragione per operare a caso su di esso.
Follow FidoCadJ development on Twitter: https://twitter.com/davbucci
Foto UtenteDarwinNE
26,9k 6 11 13
[13] Re: Sostituire emettitore laser nel pick.up CD
Messaggioda Foto UtenteLuridbeatle » 22 ott 2019, 17:03
OK, GRAZIE!
Quanto mi fate crescere!!!! :ok:
170 2 6
[14] Re: Sostituire emettitore laser nel pick.up CD
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 22 ott 2019, 17:34
Di nulla!
Aggiungo però che il pickup è comunque soggetto ad un sacco di problemi meccanici, disallineamenti, ottiche di plastica che invecchiano, etc... etc...
Foto UtenteDarwinNE
26,9k 6 11 13
[15] Re: Sostituire emettitore laser nel pick.up CD
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 24 ott 2019, 1:29
DarwinNE ha scritto: ...ottiche di plastica che invecchiano...
Tipico dei lettori economici (da supermercato per intenderci) dopo più o meno un anno di funzionamento la lente si "cuoce" e... no disc.
15,9k 4 6 9
[16] Re: Sostituire emettitore laser nel pick.up CD
Messaggioda Foto UtenteUdis » 30 ott 2019, 23:20
Bene sono felice che hai seguito il mio consiglio di sostituire gli elettrolitici. Per me era scontato dopo che ho aperto tanti Pioneer e quasi tutti il problema erano gli elettrolitici. Si il laser si esaurisce ma dipende dai modelli usati e soprattutto quanto vengono spinti in corrente, cioè dipende dal progetto in generale e l'ingegnere che ha deciso quanto spremere da quel laser. Il classico esempio è una lampadina a filamento progettata per la 220 volt ma alimentata a 150 volt. Farà meno luce ma durerà molto di più nel tempo. Sono contento che hai risolto, un caro saluto, Mauro
Foto UtenteUdis
145 3
Disattivato su sua richiesta
