Consiglio su quale micro-controllore utilizzare
[1] Consiglio su quale micro-controllore utilizzare
Messaggioda Foto UtenteelPacho » 9 set 2019, 12:29
Buongiorno a tutti, vorrei realizzare un semplice dispositivo dotato di 4 tasti da collegare tramite USB al PC. Il dispositivo dovrà comportarsi come una tastiera, programmando quindi alla pressione ti un tasto l'invio al PC di uno o più comandi(es. ctrl + c).
Quello che vi chiedo, vista la mia esperienza quasi nulla (si ferma ad arduino), è che tipo di micro-controllore mi consigliate per questo scopo, considerando che, una volta completata la progettazione, vorrei realizzarlo su PCB.
Premetto che al momento ho la possibilità di utilizzare un pickit 3, ma non ho problemi ad utilizzare altri ambienti di sviluppo (ero molto attratto dagli stm32).
Vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.
Foto UtenteelPacho
[2] Re: Consiglio su quale micro-controllore utilizzare
Messaggioda Foto Utentexyz » 9 set 2019, 14:38
Il più semplice è ìl Digispark USB:
http://digistump.com/products/1
un pochino più complesso è CJMCU-Beetle:
https://bit.ly/2kcsj2w
Se vuoi un STM32 il più semplice è la Blue Pill:
https://wiki.cuvoodoo.info/doku.php?id= ... #blue_pill
si trovano su eBay, Amazon e siti cinesi a prezzi bassi.
Su come si programmano dipende dalle tue competenze, sono tutti documentati O_/
Foto Utentexyz
6.170 2 4 5
[3] Re: Consiglio su quale micro-controllore utilizzare
Messaggioda Foto UtenteelPacho » 9 set 2019, 15:17
Ti ringrazio dell'interessamento, posso chiederti se utilizzando un STlink v2 versione cinese che ho ritrovato in mezzo alle milioni di cose che regolarmente ordino dalla cina ed un stm32 acquistato insieme in seguito ad un post letto qui sul forum svariato tempo fa e che non purtroppo non sono riuscito a ritrovare, posso raggiungere lo scopo? Volevo poi chiedervi che funzioni devo usare per far vedere il micro-controllore come una tastiera, insomma se potete darmi qualche nome da iniziare a cercare su internet per implementare questa funzione :lol:
Foto UtenteelPacho
[4] Re: Consiglio su quale micro-controllore utilizzare
Messaggioda Foto Utentexyz » 9 set 2019, 15:26
Non riporti il modello del STM32. Con STM32F103C8T6 della Blue Pill, puoi farlo. La programmazione hardware della board e la scrittura del codice dipende dalle tue capacità, è tutto documentato basta cercare O_/
P.S. Aggiungo solo una piccola cosa, la programmazione di dispositivi USB in generale non è roba da principianti.
Foto Utentexyz
6.170 2 4 5
[5] Re: Consiglio su quale micro-controllore utilizzare
Messaggioda Foto UtenteelPacho » 9 set 2019, 15:57
xyz ha scritto:Non riporti il modello del STM32. Con STM32F103C8T6 della Blue Pill, puoi farlo.
Perdonami credo di essermi spiegato male, quello che intendo e cosa devo cercare sul datasheet del micro per sapere se mi permette di fare quello che ho descritto?
Foto UtenteelPacho
[6] Re: Consiglio su quale micro-controllore utilizzare
Messaggioda Foto Utentepusillus » 9 set 2019, 16:04
Probabilmente la discussione che cercavi era questa:
viewtopic.php?f=15&t=64379
Attenzione che il "blue pill' ha una resistenza di valore errato che da problemi al PC quando deve enumerare la USB. Nella penultima pagina del thread c'è scritto come risolvere.
Immagine
https://github.com/ScarsFun
“Non è morto ciò che può vivere in eterno,
E in strani eoni anche la morte può morire.”
Foto Utentepusillus
2.162 1 5 11
[7] Re: Consiglio su quale micro-controllore utilizzare
Messaggioda Foto UtenteelPacho » 9 set 2019, 16:35
pusillus ha scritto:Probabilmente la discussione che cercavi era questa:
Assolutamente si, grazie pusillus. Se non sbaglio, ma la memoria potrebbe trarmi in inganno, c'era anche un'altra discussione (dello stesso autore) che spiegava come muovere i primi passi con questa configurazione.
Io leggendo un po' in giro credo di aver capito che la cosa migliore da fare è crearmi un ambiente di sviluppo con atollic trueStudio che dovrebbe essere compatibile con il micro ed il programmatore in questione, e prima di cimentarmi con la realizzazione di dispositivi hid magari cominciare a far lampeggiare qualche led :D (come suggerisce il buon xyz)
Foto UtenteelPacho
[8] Re: Consiglio su quale micro-controllore utilizzare
Messaggioda Foto Utentepusillus » 9 set 2019, 18:21
Atollic è stata acquisita da STM. Il tool ufficiale di sviluppo stm32 è stm32cubeIDE.
Immagine
Foto Utentepusillus
2.162 1 5 11
[9] Re: Consiglio su quale micro-controllore utilizzare
Messaggioda Foto UtenteZazzu » 9 set 2019, 19:30
Ah ok ero rimasto un po' indietro grazie, e tu personalmente me lo consigli come ambiente di sviluppo?
Foto UtenteZazzu
10 2
[10] Re: Consiglio su quale micro-controllore utilizzare
Messaggioda Foto UtenteSammuele » 9 set 2019, 20:05
Non hai una vecchia tastiera?
Foto UtenteSammuele
65 4
