Condensa nei faretti IP67
[11] Re: Condensa nei faretti IP67
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 15 set 2019, 15:37
Come giustamente ha fatto notare Attilio il cavo non è idoneo per la posa all'aperto, tanto meno se interrata.
Inoltre spesso l'umidità passa attraverso il materiale di riempimento del cavo fra le anime e la guaina, se la connessione della derivazione dalla dorsale non è stata realizzata correttamente (ripristinando la tenuta della guaina)
Foto UtenteGoofy
7.413 4 4 8
[12] Re: Condensa nei faretti IP67
Messaggioda Foto Utentefabfive » 15 set 2019, 16:01
Ma scusate. Mi state dicendo che il cavo predisposto dal produttore del faretto non è idoneo all'uso?
Foto Utentefabfive
0 3
[13] Re: Condensa nei faretti IP67
Messaggioda Foto Utenteattilio » 15 set 2019, 16:42
Puoi guardare tu stesso sulle specifiche tecniche dei vari produttori.
In ogni caso non credo che il problema sia lo spezzone di cavo fornito col faretto.
Spero che le dorsali siano state realizzate con cavo idoneo.
Io comunque controllerei bene derivazioni e singoli faretti della linea che stacca.
Poche gocce di condensa di solito non generano problemi simili.
Prima di riempire con gel bicomponente le giunte però, io verifichrei almeno i valori di resistenza di isolamento dei singoli circuiti. Ma dubito tu abbia un Megger o strumento equivalente
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
59,9k 8 12 13
[14] Re: Condensa nei faretti IP67
Messaggioda Foto Utentefabfive » 15 set 2019, 16:48
attilio ha scritto:Ma dubito tu abbia un Megger o strumento equivalente
Non so nemmeno cosa siano :roll:
Foto Utentefabfive
0 3
[15] Re: Condensa nei faretti IP67
Messaggioda Foto Utenteattilio » 15 set 2019, 16:56
È più o meno come la misura di resistenza che fai col comune tester con pila da 9 V, solo che il Megger esegue la misura con una tensione superiore a quella di rete (il mio ad esempio arriva a 500 V DC) rendendo evidenti eventuali difetti di isolamento che la bassa tensione di prova di un tester non evidenzierebbe.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
59,9k 8 12 13
[16] Re: Condensa nei faretti IP67
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 15 set 2019, 17:11
attilio ha scritto:Megger
Precisiamo che Megger è una marca, lo strumento è il misuratore di isolamento (un po' come Disto e distanziometro laser)
Foto UtenteGoofy
7.413 4 4 8
[17] Re: Condensa nei faretti IP67
Messaggioda Foto Utenteattilio » 15 set 2019, 17:24
Si hai fatto bene a precisarlo. Misuratore di isolamento o anche megaohmetro... Megger lo uso perché è più corto :mrgreen:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
59,9k 8 12 13
[18] Re: Condensa nei faretti IP67
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 15 set 2019, 17:33
ma ha il prezzo più lungo
Foto UtenteGoofy
7.413 4 4 8
[19] Re: Condensa nei faretti IP67
Messaggioda Foto UtenteToldo » 15 set 2019, 22:56
fabfive ha scritto:Ma scusate. Mi state dicendo che il cavo predisposto dal produttore del faretto non è idoneo all'uso?
Esatto.
Un corpo illuminante certificato IP67 o IP68 deve avere per forza di cose un connettore esterno oppure un cavo con l'intermezzo pressofuso prima della giunzione (fili). Altrimenti il cavo tagliato porta umidità all'interno del corpo lampada.
Altra cosa importante: se é davvero IP67.. . Non dovresti aprirlo. Se lo apri.. perdi la certificazione (evitare quindi sempre i replacement).. meglio LED integrati e certificati IP67 o superiori.
Più probabile che l'umidità era già dentro il segnapassi quando lo si chiudev ermeticamente (quindi essa rimane sempre all'interno) oppure la guarnizione della flangia.
Se hai ma preso un orologio da polso che teneva 10 o 100 metri waterproof.. appena cambi la pila ed il lavoro non é fatto bene nella sigillatura.. non tiene nemmeno per qualche doccia. Se vuoi mantenere l'IP67 o superiore dalla fabbrica non devi mai aprirlo, per questo esistono corpi illuminanti con LED integrato.. più costosi ma.. fatti a dovere.
Ultima modifica di Foto UtenteToldo il 15 set 2019, 23:18, modificato 3 volte in totale.
Foto UtenteToldo
117 1 2
[20] Re: Condensa nei faretti IP67
Messaggioda Foto UtenteToldo » 15 set 2019, 23:03
attilio ha scritto:Si hai fatto bene a precisarlo. Misuratore di isolamento o anche megaohmetro... Megger lo uso perché è più corto :mrgreen:
Non serve arduino ne nessun analizzatore di spettro.. solo una buona installazione ed un buon corpo illuminante.
Foto UtenteToldo
117 1 2
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 27 ospiti
