Splitter con J-Fet. Può funzionare questo schema?
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds
[1] Splitter con J-Fet. Può funzionare questo schema?
Messaggioda Foto Utentesettembre » 17 set 2019, 12:36
Buogiorno a tutti, questo circuito partendo dal segnale di entrata dovrebbe permettere offrire due uscite amplificate di cui una con fase a 180°. In simulazione sembra funzionare. Domando: Prima che mi metta a montarlo secondo voi può funzionare?.Ci sono da fare delle modifiche? Se sì quali?. Dalla simulazione ho visto che il secondo stadio di fet composto da J2 e J3 fornisce una tensione più bassa in entrata quindi sospetto che qualcosa non vada. Lo scopo che vorrei ottenere è un circuito che amplifichi il segnale in entrata (che rientri nella soglia minima di ingresso di J1) e lo fornisca in due uscite di cui una con fase a 180°.
21 5
[2] Re: Splitter con J-Fet. Può funzionare questo schema?
Messaggioda Foto Utenteedgar » 17 set 2019, 13:09
Sicuro di non aver disegnato male lo schema ?
I gates di J2 e J3 ai fini dell'AC sono collegati alle alimentazioni
Foto Utenteedgar
5.817 3 3 8
[3] Re: Splitter con J-Fet. Può funzionare questo schema?
Messaggioda Foto Utentesettembre » 17 set 2019, 18:11
In realtà mi sono dimenticato una resistenza da 1Mohm tra + e massa ma per il resto il circuito mi sembra di averlo copiato bene. Allego. Se non va bene che modifiche vanno fatte?
21 5
[4] Re: Splitter con J-Fet. Può funzionare questo schema?
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 17 set 2019, 18:36
Eliminato link esterno.
Allega l'immagine correttamente, ridimensionandola. La precedente era un lenzuolo...
Il Conte di Montecristo
La scienza non è democratica e le sue leggi non si decidono per alzata di mano.
Non seguo il metodo Montessori.
10,2k 8 11 13
[5] Re: Splitter con J-Fet. Può funzionare questo schema?
Messaggioda Foto Utentesettembre » 17 set 2019, 19:10
Ho allegato l'immagine. Va bene così?
21 5
[6] Re: Splitter con J-Fet. Può funzionare questo schema?
Messaggioda Foto Utenteedgar » 17 set 2019, 20:13
Se hai un minimo ma proprio minimo di basi di elettronica, senza bisogno di un simulatore, saprai che i gate dei FET non si lasciano fluttuare a piacimento. In questo schema lo sono tutti e 3.
In questo forum ci sono persone con grande preparazione, invece di chiedere lumi su circuiti improbabili, perché non spieghi cosa vorresti ottenere e come vorresti ottenerlo ? :ok:
Foto Utenteedgar
5.817 3 3 8
[7] Re: Splitter con J-Fet. Può funzionare questo schema?
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 18 set 2019, 10:21
Probabilmente non funziona, o funziona in modo non prevedibile, in quanto , come ti hanno scritto, le tensioni medie di gate non sono fissate.
Quali sono le caratteristiche del segnale in ingresso?
Foto UtenteMarcoD
6.613 4 8 13
[8] Re: Splitter con J-Fet. Può funzionare questo schema?
Messaggioda Foto Utentesettembre » 18 set 2019, 11:30
edgar ha scritto:Se hai un minimo ma proprio minimo di basi di elettronica, senza bisogno di un simulatore, saprai che i gate dei FET non si lasciano fluttuare a piacimento. In questo schema lo sono tutti e 3.
Ed è per questo che ho aperto una discussione, proprio perché sono che ci sono le possibilità per farlo funzionare. Pensavo di averlo scritto nel prima post lo scopo del circuito. Se servono ulteriori dettagli , indicatemi quali e cerco di fornirli. Mi serve un circuito a J-Fet (che possa operare oltre che in BF anche un RF se possibile ) che partendo dal segnale di entrata permette di avere in uscita due segnali sfasati a 180° cioè uno a fase 0° come il segnale in entrata mentre il secondo sfasato di 180°. Nello schema che ho postato sopra il ruolo del secondo stadio con J2 serve proprio per riavere l'uscita amplificata a 0°mentre con J3 ho l'uscita sfasata a 180°. In teoria potrei fare tutto anche con un solo stadio J1 ma non so quanto possa essere il guadagno.
MarcoD ha scritto:Probabilmente non funziona, o funziona in modo non prevedibile, in quanto , come ti hanno scritto, le tensioni medie di gate non sono fissate.
Segnale sinusoidale o quadro molto debole. Dell'ordine do 0.2volt ma potrebbe essere anche più basso. Non lo so fino a quando provo il circuito. Se più basso di 0.2v potrebbe esserci la necessità di alzarlo con altro di più sensibile mi sa perché non credo che i J-fet possano lavorare con tensioni più basse. Ma ripeto è un problema che vedrò dopo.
21 5
[9] Re: Splitter con J-Fet. Può funzionare questo schema?
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 18 set 2019, 12:30
Suggerimento: metti un 100k fra i gate e massa, almeno così funzionerà o no, ma in modo più stabile.
Guarda che il circuito amplifica quasi 1 in tensione ( in potenza di più).
Impedenza della sorgente di segnale e dei carichi sulle uscite?
A cosa servono due segnali sfasati di 180° ?
Vuoi pilotare un push-pull di 6V6 o 807 ?
Indica gli estremi desiderati delle frequenze.
Hai pensato alla schermatura dai disturbi della 50 Hz ?
Foto UtenteMarcoD
6.613 4 8 13
[10] Re: Splitter con J-Fet. Può funzionare questo schema?
Messaggioda Foto Utentesettembre » 18 set 2019, 13:15
Grazie per i consigli, no non devo pilotare dei tubi ma è un esperimento di fisica ed elettromagnetismo tutto qui ( non sono esami o altro). Per la 50 Hz non mi preoccupo per ora . Vorrei andare per passi. per ora mi interessa capire se è possibile fare un circuito così.
21 5
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 33 ospiti
