Quali spie luminose per temporizzatore a 3 fili
Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G
[1] Quali spie luminose per temporizzatore a 3 fili
Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 21 set 2019, 15:03
Buonasera a tutti i membri O_/
Dobbiamo sostituire i vecchi pulsanti con spia integrata relativi alle luci delle scale. Il temporizzatore è a 3 fili.
Per i pulsanti nuovi non ci sono dubbi.
Il dubbio è se è possibile usare le classiche spie led luminose a 230V per poter vedere il pulsante al buio (da quello che ho capito alla spia arriva un neutro a valle della resistenza complessiva delle lampadine delle scale).
Se servono altre info per rispondere chiedetemi pure ovviamente.
Grazie in anticipo a chi mi aiuterà.
774 2 5 9
[2] Re: Quali spie luminose per temporizzatore a 3 fili
Messaggioda Foto Utentemir » 21 set 2019, 16:05
alessandro87 ha scritto: Il temporizzatore è a 3 fili. .. Il dubbio è se è possibile usare le classiche spie led luminose a 230V ..
Marca e modello del temporizzatore ?
Nel caso si tratti di un finder, a pag 6 di questo pdf schema Tipo 14.01 14.71 trovi gli schemi interessati. ;-)
Non credo ci siano problemi, se non per il numero massimo possibile da utilizzare, in tal senso occorre vedere le info del costruttore del relè temporizzato.
61,6k 9 12 13
[3] Re: Quali spie luminose per temporizzatore a 3 fili
Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 22 set 2019, 14:52
E' un vecchissimo temporizzatore a 3 fili, avrà più di 40 anni. Comunque nel frattempo ci siamo accorti che il pulsante all'esterno del portone, che è stato sostituito pochi anni fa, ha la spia luminosa collegata in parallelo ai 2 fili che vengono dal muro (difatti la spia si spegne quando le luci scale si accendono)
774 2 5 9
[4] Re: Quali spie luminose per temporizzatore a 3 fili
Messaggioda Foto Utentemir » 22 set 2019, 17:31
alessandro87 ha scritto:E' un vecchissimo temporizzatore a 3 fili, avrà più di 40 anni.
ahh..ricordo, qualcosa di simile ..
scherzi a parte, :D ho colto l'occasione per rispolverare un po' di FidocadJ, hai visto mai Foto Utenteadmin and Foto UtenteDarwinNE avessero bisogno di consulenza in merito .. :mrgreen: .. si scherza ragazzi, piano con il ban .. :D
alessandro87 ha scritto:ha la spia luminosa collegata in parallelo ai 2 fili
si è uno dei tre modi di collegare la spia nei pulsanti, mi ripeto però nel rammentare di porre attenzione al numero delle spie utilizzate. ;-)
61,6k 9 12 13
