Cerco Testina per Plotter
[1] Cerco Testina per Plotter
Messaggioda Foto Utentesetteali » 26 set 2019, 23:02
Buonasera a tutti,
rieccomi a chiedere se potete aiutarmi a trovare questa testina per plotter.
Mi hanno chiamato ha riparare dargli un'occhiata, è un plotter a sublimazione per stampare adesivi sia in carta che in lamina metallica ed ha anche il taglio e usa rotoli di carta forse alti 140 cm se non di più, questo per dire che è una bella macchine e lavora ottimamente.
Ma veniamo al problema, quando stampa rimane un sottilissimo rigo senza inchiostro e si è dedotto che possa essere la testina di stampa che ha una testina interrotta.
Io ho provato a fare delle ricerche, ma a parte che non ho trovato niente di uguale, ma non sono certo una volpe a fare queste ricerche e poi volevo avere la possibilità di trattare con ditte serie, anche cinesi, ma con la C maiuscola.
La sigla che si legge e si vede in foto è : KCE-107-12PAJ10-SUM R= 1197 7Z-00098 Made in Japan.
Alex
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
7.040 4 5 7
[2] Re: Cerco Testina per Plotter
Messaggioda Foto Utentepusillus » 27 set 2019, 7:01
Potrebbe anche essere solo occluso un ugello.
O hai già provato a fare pulizia? Magari c'è un solvente apposta x questo tipo di inchiostri.
Immagine
https://github.com/ScarsFun
“Non è morto ciò che può vivere in eterno,
E in strani eoni anche la morte può morire.”
Foto Utentepusillus
2.162 1 5 11
[3] Re: Cerco Testina per Plotter
Messaggioda Foto Utentesetteali » 27 set 2019, 8:51
Hai ragione, mi hanno detto che hanno già provato, a pulire, ma con spirito isopropilico, cosa che non credo sia adatto, andrò a prendere un po' di materiale che viene usato come colore, perché ho visto che sono dei piccoli fogli sottili circa 7x18 cm di vari colori 10 e poi proverò a trovare un solvente adatto.
Ti ringrazio, Alex
Alex
Foto Utentesetteali
7.040 4 5 7
[4] Re: Cerco Testina per Plotter
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 27 set 2019, 9:01
Di quelle testine ne ho cambiate a bizzeffe sulle stampanti termiche dedicate alla stampa di etichette e codici a barre: se non stampa più in una zona ed è stata già pulita con alcol isopropilico (ed è quello che utilizzavamo in assistenza in quanto fornito nei kit di manutenzione) null'altro da fare, è da sostituire in quanto si sono "consumati" uno o più punti sulla testina.
Molte sono prodotte dalla Kyocera, che modello di stampante è? ... per caso è una stampante Zebra?
O_/ Max
12,2k 4 10 13
[5] Re: Cerco Testina per Plotter
Messaggioda Foto Utentesetteali » 27 set 2019, 9:08
Ciao Max,
il modello di stampante ora non lo so ma gli telefono subito e me lo faccio dire.
Grazie, Alex
Alex
Foto Utentesetteali
7.040 4 5 7
[6] Re: Cerco Testina per Plotter
Messaggioda Foto Utentesetteali » 27 set 2019, 9:25
Modello della macchina : SUMMA DC 4
Alex
Alex
Foto Utentesetteali
7.040 4 5 7
[7] Re: Cerco Testina per Plotter
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 27 set 2019, 9:37
Bella macchina!!! ... interessante il sistema di stampare strisce di 107 mm alla volta, io conoscevo l'uso stazionario di queste testine.
Comunque la testina è bella cara, io l'ho trovata, ad esempio, qui, oppure qui.
O_/ Max
12,2k 4 10 13
[8] Re: Cerco Testina per Plotter
Messaggioda Foto Utentesetteali » 27 set 2019, 16:45
Ho dato gli indirizzi all'interessato, se gli interessa la ordinerà lui e penso proprio che la ordini.
Ti ringrazio , 73 de IU5DUS Alex
Alex
Foto Utentesetteali
7.040 4 5 7
[9] Re: Cerco Testina per Plotter
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 28 set 2019, 14:48
:ok: ... di nulla, è sempre un piacere essere utile nel mio piccolo.
O_/ Max
12,2k 4 10 13
