Informazione su CPI asilo
Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro
Moderatori: Foto UtenteMike, Foto Utenteiosolo35
[1] Informazione su CPI asilo
Messaggioda Foto UtenteIngMar » 27 set 2019, 9:07
Buongiorno a tutti,
ho una domanda da porvi: nel caso di associazione culturale no profit ricreativa (no pubblica) frequentata da una media di 9/10 persone/bambini soci con superficie lorda circa 230 mq, deve avere un CPI? O essendo tale si può ovviare tale procedura?
Chiarisco anche che sono presenti numero 2 estintori (anche se non sono contati ai fini del cpi immagino).
Foto UtenteIngMar
13 1 2 5
[2] Re: Informazione su CPI asilo
Messaggioda Foto Utentelillo » 27 set 2019, 9:17
non è un attività soggetta al controllo dei vigili del fuoco.
per le attività soggette devi far riferimento al Dpr 151/11.
il fatto che sia pubblica/privata o profit/no profit poco c'entra con l'argomento.
PS: un titolo più significativo non sarebbe male :D
Foto Utentelillo
18,9k 7 12 13
[3] Re: Informazione su CPI asilo
Messaggioda Foto UtenteIngMar » 27 set 2019, 9:34
ok, quindi non è comunque soggetta.
Inoltre per vedere chi è soggetto vi è il DPR 151/2011.
GRAZIE O_/
Foto UtenteIngMar
13 1 2 5
[4] Re: Informazione su CPI asilo
Messaggioda Foto UtenteIngMar » 27 set 2019, 11:17
una domanda che non centra nulla, una volta che un ingegnere elettrico si iscrive all'albo, può solamente firmare progetti di impianti elettrici e affini? perché non ho ben chiara la situazione..
Foto UtenteIngMar
13 1 2 5
[5] Re: Informazione su CPI asilo
Messaggioda Foto Utentelillo » 27 set 2019, 11:41
in virtù di altre discussioni che si susseguono nel Forum, preferirei che
Foto UtenteIngMar ha scritto:può solamente firmare progetti
debba essere riscritto con:
può solamente eseguire (o redigere o effettuare et sinonimi analoghi) progetti :D
tralasciando la questione e ritornando alla domanda:
l'iscrizione all'albo degli ingegneri industriali dovrebbe permettere la progettazione di impianti elettrici e meccanici (impianti a fluido, distribuzione gas, climatizzazione estiva e invernale).
diverso è il discorso degli impianti antincendio: la loro progettazione è a carico del professionista antincendio, ovvero da un professionista iscritto alle liste del ministero.
l'abilitazione è possibile solo dopo aver frequentato un corso (120 ore se non erro) e un esame.
non è vincolante la laurea, infatti i migliori che conosco... sono periti.
Foto Utentelillo
18,9k 7 12 13
[6] Re: Informazione su CPI asilo
Messaggioda Foto UtenteIngMar » 27 set 2019, 11:49
ok grazie. Ora per chiudere il discorso iniziale, l'attività di cui sopra non è soggetta a obblighi di cpi e/o antincendio anche se ha una superficie di tali dimensioni.
Comunque verificherò le dimensioni ancora una volta.
Foto UtenteIngMar
13 1 2 5
[7] Re: Informazione su CPI asilo
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 27 set 2019, 12:05
Come sempre la cosa è confusa, ci sono opinioni contrastanti sembra che la competenza possa essere estesa anche all'edilizia
Foto UtenteGoofy
7.521 4 4 8
[8] Re: Informazione su CPI asilo
Messaggioda Foto UtenteIngMar » 27 set 2019, 15:44
per installare 2 lampade di emergenza in questa associazione, c'è bisogno di certificazione?
Foto UtenteIngMar
13 1 2 5
[9] Re: Informazione su CPI asilo
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 27 set 2019, 17:28
Si deve applicare il DM 37/2008 che richiede il progetto e il rilascio della dichiarazione di conformità
Foto UtenteGoofy
7.521 4 4 8
[10] Re: Informazione su CPI asilo
Messaggioda Foto UtenteMike » 27 set 2019, 17:42
IngMar ha scritto:per installare 2 lampade di emergenza in questa associazione, c'è bisogno di certificazione?
Se le due lampade di emergenza sono derivate dalla linea luce esistente, si tratta di manutenzione straordinaria, per cui non c'è obbligo di progetto ai sensi DM 37/08. L'installatore dovrà redigere la DICO.
Michele Guetta
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
Quello che non comprendi con l'insegnamento, lo imparerai, a tue spese, con l'esperienza. (MMGM)
Foto UtenteMike
52,0k 7 10 12
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
