Tester analogico bobina interrotta
[1] Tester analogico bobina interrotta
Messaggioda Foto Utentegbattista » 28 set 2019, 15:54
Buongiorno,
Ho un tester in buone condizioni ma purtroppo l’equipaggio mobile è interrotto.
Pensavo di sostituirlo da un’altro strumento O trovare ricambi....
È una missione impossibile ?
Grazie.
10 3
[2] Re: Tester analogico bobina interrotta
Messaggioda Foto Utentemrc » 29 set 2019, 11:23
Ciao Foto Utentegbattista.
Dovresti fornire qualche informazione in più.
Ad esempio: marca e modello dello strumento.
Inoltre, se ti è possibile, esegui alcune foto di come si presenta il montaggio dell' equipaggio mobile ed eventualmente evidenziando la parte guasta, poi le alleghi ad un post senza usare server esterni.
In questo modo avrai più possibilità di ricevere delle risposte.
Foto Utentemrc
10,3k 6 11 13
[3] Re: Tester analogico bobina interrotta
Messaggioda Foto Utentemir » 29 set 2019, 22:54
gbattista ha scritto:Ho un tester in buone condizioni ma purtroppo l’equipaggio mobile è interrotto.
Direi, la seconda. Trovare il ricambio dello strumento, ovvero il "galvanometro" di uno strumento analogico, va sostituito con il suo equivalente, di pari caratteristiche.
61,9k 9 12 13
[4] Re: Tester analogico bobina interrotta
Messaggioda Foto Utentegbattista » 10 ott 2019, 7:24
Sono riuscito a ripristinare l’interruzione, ora si presenta un altro problema.
La molla dell’indice è deformata. Il tester è un Vemer 282 di cui non ho schema.
Grazie.
10 3
[5] Re: Tester analogico bobina interrotta
Messaggioda Foto Utentemir » 13 ott 2019, 20:33
gbattista ha scritto:La molla dell’indice è deformata.
Per deformarsi la molla dell'indice, deve aver fatto un escursione balistica non male .. :D .. comunque non poco danno per uno strumento analogico,non ho presente il multimetro in questione, ma dal danno credo che la precisione sia andata a spasso, e l'eventuale riparazione sia da considerare in virtù del costo dello strumento.
61,9k 9 12 13
Torna a Strumentazione
Visitano il forum: Nessuno e 0 ospiti
