Assorbimento anomalo motore
Moderatori: Foto UtenteSandroCalligaro, Foto Utentefpalone, Foto Utentemario_maggi
[1] Assorbimento anomalo motore
Messaggioda Foto Utentecrovax » 28 set 2019, 17:36
Ciao a tutti!
Ho un motore a corrente continua con eccitazione in serie, 27A di assorbimento. Era di una elettropompa.
Ultimamente assorbe uno sproposito e fa uno strano rumore, come se qualcosa lo bloccasse/rallentasse. Con la pinza amperometrica misuro circa 60A di assorbimento contro i 27A di targa ?%
Ho controllato le spazzole e sono abbastanza nuove, gli avvolgimenti sembrano tutti sani e puliti. L'albero gira perfettamente a mano senza nessuno sforza. Cosa può essere?
Allego un po' di immagini.
Se vi servono ulteriori dettagli o foto domandate pure! Grazie a tutti :)
Carspa, il mondo dell'elettronica!
Foto Utentecrovax
386 3 5 7
[2] Re: Assorbimento anomalo motore
Messaggioda Foto Utentesetteali » 28 set 2019, 18:52
Dovresti provare il rotore, ma anche i campi e pulire il collettore.
I campi con un alimentatore in continua potresti vedere se assorbono tutti e due la stessa corrente, dovrebbero bastare 5 o 6 V.
lo stesso per controllare il rotore, alimentando avvolgimento per avvolgimento le due lamelle contrapposte e controllare la corrente.
Per pulire il collettore, devi prendere la lama di un sega per ferro e con il flessibile, la rendi pari togliendogli " la via di taglio" e renderla pari e un po' più sottile, ne fai 6 o 7 cm.
Se tutto è regolare puoi rimontarlo.
Alex
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
7.040 4 5 7
[3] Re: Assorbimento anomalo motore
Messaggioda Foto UtenteEnrico89 » 28 set 2019, 20:21
Ciao Corvax,
Come dice setteali controlla il rotore, con una lama di seghetto o un taglierino passa tra una lamina e l'altra per togliere eventuali bave che fanno cortocircuiti. Controlla anche che non ci siano matasse interrotte.
Foto UtenteEnrico89
5 2
[4] Re: Assorbimento anomalo motore
Messaggioda Foto Utentecrovax » 29 set 2019, 10:53
Intanto grazie a tutti per i consigli! Nel frattempo che lo smonto nuovamente :lol: vi ho caricato un breve video per farvi sentire il rumore che fa e la quantità di scintille che emette vicino le spazzole!
https://youtu.be/1aaH1uNe7Mk
Magari vi può essere d'aiuto nella diagnosi
Foto Utentecrovax
386 3 5 7
[5] Re: Assorbimento anomalo motore
Messaggioda Foto Utentesetteali » 29 set 2019, 16:38
In genere quando sul collettore si formano delle scie di scintille è perché il rotore è difettoso.
Però quelle scintille mi sembrano molto corte, direi quasi che è un problema di collettore con l'isolante alto e/o le spazzole corte e che toccano male.
Per rifare le gole tra una lamella e l'altra e quindi togliere l'isolante , te l'ho detto nel post precedente, ma forse non l'hai fatto , è importante!!!!!!!
Anche le prove in corrente degli avvolgimenti nel rotore l'hai fatto?
Ci vuole molta calma e precisione nel fare questi interventi. :ok:
Alex
Alex
Foto Utentesetteali
7.040 4 5 7
[6] Re: Assorbimento anomalo motore
Messaggioda Foto Utentecrovax » 29 set 2019, 17:41
Il video era stato fatto prima della pulizia. Ho nuovamente aperto il motore, pulito il collettore come mi avete consigliato e la situazione è leggermente migliorata! Ora assorbe circa 45A, sempre troppi però..
Ho notato che in effetti le spazzole non toccano in modo uniforme, probabilmente qualcuno le avrà molate un po' per provare a pulirle ?%
Le prove in corrette sinceramente non ho capito come si fanno..
Foto Utentecrovax
386 3 5 7
[7] Re: Assorbimento anomalo motore
Messaggioda Foto Utentesetteali » 29 set 2019, 20:33
crovax ha scritto:...................
I campi penso non tu abbia problemi per confrontarli.
Il rotore è semplice, ogni avvolgimento ha due capi, uno contrapposto all'altro di 180° basta misurarli con una tensione non alta e controllare la corrente di tutti.
Alex
Alex
Foto Utentesetteali
7.040 4 5 7
[8] Re: Assorbimento anomalo motore
Messaggioda Foto Utentecrovax » 29 set 2019, 22:14
Eureka! Forse :lol: Ho pulito il collettore andandoci abbastanza pesantemente, ho fatto la misura che dicevi, ed effettivamente ho misurato più o meno sempre lo stesso valore. Ho rimontato il tutto ed ora l'assorbimento è sui 20A.. Penso che ci siamo :D
Mi chiedo solo, quanto durerà? Il collettore si sporca facilmente?
Foto Utentecrovax
386 3 5 7
[9] Re: Assorbimento anomalo motore
Messaggioda Foto Utentemir » 29 set 2019, 23:05
crovax ha scritto:Mi chiedo solo, quanto durerà?
dipende dall'utilizzo e dalla manutenzione periodica,
crovax ha scritto:Il collettore si sporca facilmente?
Dipende dall'ambiente e dalla qualità delle spazzole, che comunque durante il funzionamento lasciano dei depositi sul collettore e nell'aria prossima allo stesso.
Un'aiuto può essere quello di verificare periodicamente le spazzole, soffiare con aria e pulire il collettore con un panno di cotone.
61,6k 9 12 13
Torna a Macchine elettriche
